Cześć,
niedługo będę zaczynać prace związane z ułożeniem instalacji wod-kan w swoim domu i staram się zrobić wcześniej zakupy i ustalić plan działania.
Na razie utknąłem na etapie wyboru i zakupu stelaży podtynkowych. Na parterze od poziomu płyty fundamentowej do poziomu zero finalnej posadzki mam 22 cm (10 cm styro + 10 cm wylewki + 2 cm okładziny), podczas gdy standardowa regulacja stelaży dostępnych na rynku to 20 cm (niektóre mają nawet 12 cm). Nie wiem, czy można przekroczyć standardowy zakres regulacji i jakie mogą być tego konsekwencje.
Zastanawiam się, czy nie postawić stelaża na cegłach osadzonych na zaprawie i użyć długich kotew aby zakotwić stelaż przez cegłę do płyty fundamentowej. Co sądzicie o tym pomyśle?
Niektóre firmy jak Geberit mają specjalne zestawy przedłużonych nóg, ale to dosyć spory koszt (na parterze potrzebuję 2 stelaże "slim" do WC i 1 stelaż do bidetu). Teoretycznie TECE Slim do WC ma nogi 30 cm (nie da się w nim użyć despensera kostek zapachowych), ale mimo wszystko zostaje sprawa stelaża pod bidet.
Podejrzewam, że nie jestem odosobniony ze swoim problemem, skoro często w nowobudowanych domach grubość styropianu na chudziaku wynosi około 20 cm (u mnie jest 10 cm, bo pod płytą fundamentową mam 10 cm XPS).
Jeśli moglibyście się podzielić jakimiś wskazówkami byłbym wdzięczny.
Edytowane przez Regius
Wstaw cegły lub połówki bloczków betonowych na zaprawie, stelaż po wykonaniu posadzki i tak się usztywni więc nie ma potrzeby wiercenia aż do chudziaka z kotwami, wystarczy do bloczka.
  • Like 1
Można cegły podłożyć (w tym miejscu będzie mniej izolacji termicznej) ale zakotwić trzeba głębiej, po wykonaniu wylewki nic się nie usztywni, bo nogi stelaża powinny być owinięte taśma brzegową (taką jak przy ścianach). W przeciwnym razie pracująca pod wpływem zmian temperatury wylewka może przemieszczać nogi stelaża i powodować np. pękanie płytek na obudowie stelaża.
Teoretycznie jest 20cm regulacji, w praktyce np. Grohe ma spory zapas i bez problemu ostatnio montowałem na 22-23cm. Ale już stelaż do bidetu Grohe miał nogi krótsze i inwestor dokupił przedłużkę.
  • Like 1
Zawsze robiłem i robię na posadce ,przed płytkami.
  • Like 1
Ja mam stelaż z TECE i też chciałem dokupić przedłużane nóżki, ale czas oczekiwania to było co najmniej 2-3 tygodnie. Mam jakieś 27cm (EPS+wylewka+płytki) i udało się zamontować bez przedłużanych nóżek. Dokręciłem większą liczbą wkrętów samogwintujących i się trzyma bez problemu.
  • Like 1
Mam stelaże Geberita i nogi do chudziaka.
Ale dzisiaj dobrze bym się zastanowił czy montować osobny bidet, czy jakiś zintegrowany z muszlą kibelka.
  • Like 1
O to to. Są też baterie bidetowe ze słuchawką ze spustem na wężu, montujesz obok WC na ścianie i jest to wygodniejsze niż osobny bidet i z 10 razy tańsze
Zawsze podziwiam "kombinatorów" - jeśli nie masz spawarki i chęci - żadnych cegieł:o - wpisujesz "Konsola T WSPORNIK ścienny perforowany 500mm ocynk" zamawiasz przez Internet, kupujesz w sklepie /hurtowni elektrycznej dostosowujesz montujesz i po sprawie.
Dzięki Panowie za tak szeroki odzew i rady (szczególnie @Pyatjnick za dodatkowe info na priv)!
@CityMatic, spawarka jest i chęci też, ale chyba najpierw musiałbym zedrzeć ocynk z oryginalnych nóżek, żeby tam coś dospawać (pewnie musiałbym to jakoś zabezpieczyć później przed korozją smar/farba). Pytanie co przypawać i gdzie. Szukać podobnego profila i przedłużać nóżki (co wydaje się raczej karkołomne), czy wspawać pod stopy jakiś kawałek profila? Ta konsola T będzie pasowała do większości standardowych stelaży (wydaje się, że nie jest do tego dedykowana i mam troxchę wątpliwości)? Oryginane przedłużane nogi (np. do Geberita) nie wyglądają na perforowane:
Szukałem stelaży o dłuższych nóżkach i znalazłem TECE Slim 300 mm, ale nie ma możliwości dołożenia dozownika na kostki. Dział techniczny Cersanita zalecał wykonanie dodatkowej podlewki pod stelaż (nie widzą możliwości przedłużanie nóżek).
Chyba daruję sobie te kostki i pójdę w TECE Slim (szkoda, że nie mają możliwości używania kostek w stelażach "slim").
To samo powiedziałem instalatorowi. ten się uśmiechnął i zamontował zwykłego Geberita 2 sztuki na dole i jedną u góry. Na dole mam 20styro i 10 wylewki do płyty. Chyba regulacja jest większa od faktycznej :)
Dzięki Pandzik, czyli rozumiem, że podobnie jak u Jambosa dało się uzyskać większą regulację niż deklarowana przez producenta. Jaki model Geberita montowałeś u siebie? Duofix (widzę, że występuje też w wersji "slim")?
