Jak będzie dobra pogoda to ruszam z budową. Chcę zamienić ławy fundamentowe na płytę.
-grunt łatwy - piasek (30cm hummusu)
-dom parterowy, rozłożysty 24m szerokości, że dachem wiazarowym
-powierzchnia domu 245m (zabudowy wychodzi 280m)
-porotherm profi 25cm,ovirplrnir 20cm eps
Chciałbym płytę żeby budynek był stabilniejszy, mniejsze pęknieciami no i też mieć lepsza izolacje. Dlatego chciałem dać 10cm XPS pod płytę I 15cm EPS na płytę (nie interesuje mnie grzana płyta).
Mój wykonawca przekonuje, że XPS może pękać i stanowczo mi odradza
Sugeruje:
-kamień, cokolwiek idzie pod płytę Ok 50cm żeby wyjść na taki sam poziom 0 jak przy ławach
-Chudziak 10cm
-plyta 30 zbrojona fi12 z oczkiem 15 plus korytka pod ściany nośne
-beton wodo odporny
-opaska wysadzeniowa
Pytanie czy to ma sens? Spotkał się ktoś z XPS, który nie wytrzymał? Warto cisnąć jednak w opcje termosu (coś bok i dół)? Jakie będą oszczędności na ogrzewaniu?
Edytowane przez grusio
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/
ja mam pod płytą 20 cm styropianu EPS 100. Dom murowany z poddaszem stoi od 2009 roku. I nic nie pęka.
Poza tym masz jakiś projekt na to czy wykonawce "projektuje se" na bieżąco na budowie?
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985650
No to niech Ci wykonawca przeprojektuje bo gadać każdy potrafi. Rozumiem, że przeprojektuje architekt ktory robił projekt. Ja bym dał xps. Skoro ludzie mają eps pod płytą i działa to czemu xps by miał nie wytrzymać?
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985653
tylko ze płyta bez izolacji pod spodem nie żadnego sensu. Taki sam mostek cieplny jak przy fundamencie z ławami.
Albo zwykłe ławy i coś co odetnie lub zminimalizuje mostek cieplny albo płyta z izolacją pod. Inne rozwiązania są marnowaniem kasy.
Patrząc na założenia domu (powierzchnia) to płyta "4 warstwowa" (XPS - płyta - EPS - posadzka) wyjdzie dramatycznie drogo. Przelicz to jeszcze ale raczej ławy + odcięcie mostka wydaje się w Twoim przypadku sesnsowniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985656
Architekt mi kazał robić spoinowanie pionowe. Co przy porothermmie p+w nie ma sensu. Powiedział że nie robił dylatacji i stąd to pionowe spoinowanie.
Dlatego nie będę spoinować pionowo, tylko zrobimy płytę I budynek będzie sztywniejszy - zakładam mniej spękań.
Nie mniej pytanie czy ta 10 XPS od spodu coś nam da i czy nei będzie się ściskać
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985676
Jak ja budowałem jeden z pierwszych domów na płycie "samoróbka nie legalett" na tym forum to wszyscy fachowcy w realu mówili że tak się nie robi i to się wszytko zawali. Także wytrwałości albo znalezienia sensownego projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985704
Xps może do 10 procent się odcisnąć czyli tam gdzie największe obciążenia będzie ściśnięty., przez co płyta będzie siadać - tego się boję
Zmień wykonawcę.
Normalna rzecz, że pod płyte się daje XPS. Oczywiście konstruktor mi się przeliczyć obciążenia i dobrać odpowiedni styrodur.
Ja pod płytą mam 20cm XPS-a. Dom na razie w SSZ. Pęknięć brak. Od tego też jest płyta fundamentowa, by obciążenia były mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985782
Ale wiesz, przy jakich obciążeniach "się odciska" ?
https://forum.murator.pl/topic/266947-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-xps-bo-peka/#findComment-7985857
