juka11 29.01.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Czy badanie ścian skośnych w mieszkaniu przerobionym ze strychu (w bloku) kamerą termowizyjną ma sens? Chodzi o zbadanie przed zakupem takiego mieszkania. Czy kamera jest w stanie "pokazać" czy takie mieszkanie będzie wystarczająco ciepłe, a latem nie będzie stawało się sauną? Czy pokaże tylko gdzie jest lepiej a gdzie gorzej, ale nie będzie można na podstawie wyniku badania stwierdzić: ściany nieźle zaizolowane - kupuj, tudzież odwrotnie: izolacja beznadziejna - nie brać. A jeśli nie kamera termowizyjna to czy istnieje jakikolwiek sposób, żeby sprawdzić jakość ścian skośnych? Mieszkanie w bloku 22 letnim, na strychu, który wspólnota zagospodarowała na mieszkania (dach nie był zmieniany od nowości). Większość ścian skośnych z oknami poddaszowymi (tylko ściany od strony klatki schodowej i sąsiedniego mieszkania są pionowe), usytuowanie tych ścian skośnych od strony południowej i zachodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266951-badanie-skos%C3%B3w-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 30.01.2022 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Termowizja nie pokaże jakości izolacji. Generalnie powyżej -10 stopni termowizja nic nie pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266951-badanie-skos%C3%B3w-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85/#findComment-7986122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 30.01.2022 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 - 10 stopni na zewnątrz? taka temperatura w centralnej Polsce to jest może przez kilka dni w roku... w pozostałe dni nie robi się badań taką kamerą? Oczywiście w tym przypadku badanie mogłoby się odbyć tylko od wewnątrz budynku ze względu na jego wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266951-badanie-skos%C3%B3w-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85/#findComment-7986155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
