plonkamarian1 29.01.2022 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Czy dolne źródło zgodnie z prawem lub przepisami musi być wykonane na terenie działki czy może być na polu lub łące przylegającej do działki ?Drugie zagadnienie w poziomym źródle dotyczy zastąpienia wykopanego piachu i nawiezieniu gliny lub innego materiału? Np. wymieszaniu jakiś ziem z kruszywem czy żużlem? Pod rozłożonymi rurami został by macierzysty materiał.Czy dla kolektora poziomego są rury dłuższe niż 200 m lub czy da się je wydłużyć? Edytowane 13 Lutego 2022 przez plonkamarian1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 29.01.2022 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Na swojej działce możesz robić co chcesz o ile to zgodne na prawem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7985884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.01.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Jak przylegające pole jest Twoje to spokojnie możesz kopać.Jeśli chodzi o wymianę gruntu, w temacie dot. temp. DZ był user, który nawiózł glinę w miejsce piachu. Czy to ma sens? Trzeba by zliczyć plusy i minusy. Stojąca woda wokół domu do plusów zdecydowanie nie należy, ale jak masz wolne pole....IMHO więcej zabawy niż pożytku. Jak masz odpowiednio dużą działkę to lepiej zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła (pow. zajmowaną przez kolektor). Taniej, prościej i w sumie bez jakiegoś dramatycznego pogorszenia warunków pracy PC. Co do rur. Generalnie:- rury do 150 m PE32- do 200m PE 40- lepiej więcej krótszych odcinków niż mniej a dłuższych (mniejsze opory./mniejsza obiegówka/lepszy COP),- można łączyć rury poprzez zgrzewanie, Koncepcję DZ można wrzucić do odpowiedniego wątku i poddać ocenie. Powodzenia, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7985944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonkamarian1 19.02.2022 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 (edytowane) Powierzchnia pod dolne źródło około 1400 m2 suchy piach długość 100m tylko na długości 4 m zwężenie działki na szerokość 7 m. Ile pętli można by puścić Dom kostka prl https://cieplo.app/wynik/qbprNie chce mi załącznika dodać z widokiem działki. Edytowane 19 Lutego 2022 przez plonkamarian1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7991401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 20.02.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Ja zamawiałem rury na dolne źródło bezpośrednio u producenta - Pipelife i była możliwość kupienia zwoju pe40 do 400mb, ale robić taka pętle to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7991527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonkamarian1 24.02.2022 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 (edytowane) Jak wygląda porównanie dolnego źródła zakładając suchy piach zapotrzebowanie 8,1kW 16 tyś kWh pow. 120m21. odwiert pionowy 2x100m2. poziomy 600 m2 400 mb rury3. bezpośrednie parowanie 220m2 Edytowane 25 Lutego 2022 przez plonkamarian1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7992709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 25.02.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Jak wygląda porównanie dolnego źródła zakładając suchy piach zapotrzebowanie 8,1kW To moc chłodnicza, czy cieplna? Kolektor dobiera się do mocy chłodniczej pompy (chodzi o to, by grunt odebrał chłód zrzucany przez pompę do gleby i ogrzał glikol). To ok. 3/4 mocy cieplnej. Dalsze rozważania są dla mocy chłodniczej ok. 6 kW 1. odwiert pionowy 2x100m Wystarczy w 90% przypadków glebowych. Jak Cię stać to naprzód. 2. poziomy 600 m2 400 mb rury Narysuj. Jeśli rzeczywiście pow. czynna gruntu wynosić będzie 600 m2, to wystarczy w zupełności nawet dla piasku. Ja mam taką mniej więcej pow. gruntu dla swojej pompy. Też w żółtym piasku. 3. bezpośrednie parowanie 220m2 Kupa szczęścia, z przewagą kupy. Zapomnij i nie idź tą drogą. pzdr, udanych wyborów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266967-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-7992872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
