wodzio 16.12.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 WitamWiem ze na temat pieców, a konkretnie gazowych było już wiele napisane, jednak chciałbym rozwiać wszystkie moje wątpliwości. Otóż ponieważ mój domek (połowa bliźniaka) jest mały ok 55 m^2 (w przyszłości dobrze ocieplone), będzie w nim tylko jedna mała łazienka z prysznicem (wanny nie będzie). Ogrzewanie planuje podłogowe (tylko). Czy w takiej sytuacji wybranie małego pieca gazowego 2 funkcyjnego przepływowego z zamkniętą komorą spalania to dobre rozwiązanie. Z tego co do tej pory przeczytałem wydawałoby się ze niezłym rozwiązaniem jest kocioł z osobnym zasobnikiem. Ale: moje mieszkanko jest mniejsze niz. osoby które pisały ze maja zaledwie 120 m^2, więc może to rozwiązanie mimo ze lepsze (ale droższe) nie ma znaczenia w mojej sytuacji a jednak tańsze. Za wszelkie komentarze i rady z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 16.12.2004 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Chyba powinienem napisać kocioł, ale chyba i tak mi ktoś coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 16.12.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Dlaczego 2 funkcyjny? Zależy ile masz z kotłowni do kranów z ciepłą wodą.jak niewiele to 2-f może być.jak masz ciasno to 2-f musi być, chyba sobie sam odpowiedziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 16.12.2004 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Gdybym miał kocioł 2 funkcyjny to bym go umieścił w łazience (lub w kibelko zaraz obok), czyli długośc najdłuższej rury cwu max 2m, ale mam pytanie, czy sprawnosć kotła turbo 2-f np 24 kw (wynikająca tylko z cwu), bedzie niska, do ogrzewania pomieszczenia o zapotrzebowaniu 4kw, czy w przypadku kotłów turbo nie jest to istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.12.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Typ kotła nie ma znaczenia, a tylko jego moc grzewcza. W przypadku twojego metrażu musisz mieć na uwadze przede wszystkim moc kotła pod kątem c.w.u. Jeśli chcesz kociołek 2F to musi on mieć moc na c.w.u. minimum 24 kW, i dobrze by było gdyby jego moc grzewcza na c.o. była jak najmniejsza przy twoim zapotrzebowaniu cieplnym. Termet coś takiego robi, lecz dokładnie nie pamiętam. Co do kotła z zamkniętą komorą spalania to musisz uwzglednić umiejscowienie rury spalin, nadto moc kotła nie może przekraczać 20 kW w budynku jednorodzinnym, co teoretycznie wymaga obniżenia jego mocy gdy ma on ją wiekszą. Porozmawiaj z instalatorem na miejscu on dokładnie powinien określić możliwości montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 16.12.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 http://foto.onet.pl/mojalbum/mojalbum.html?r=0&id=32163 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas matla 16.12.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 AQUAJAC- usuń z adresu 'mój album' , adres nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 16.12.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Jak byś miał 3 łazienki i kuchnię i 250 mkw dom to tylko kocioł + zasobnik, jednak w twoim przypadku polecam Ci wyłącznie kocioł 2f turbo - na pewno będziesz zadowolony i zaoszczędzisz sporo kasy i miejsca. Przy twojej sytuacji mieszkaniowej - kocioł 2f jest idealny. Ja u siebie mam Junkersa Euromaxxa 2f, od kotła do zaworów czerpalnych około 3-4 m rur i jestem BARDZO zadowlony z komfortu c.w.u. - mało tego - moc kotła dla c.w.u. jest ustawiona na 70% i to w zupełności wystarcza (no ale ja mam wersję 28kW ) Dzięki funkcji "sygnału wstępnego" czekam na gorącą wodę około 10-12 sekund i to bez żadnych cyrkulacji, pompek itd. Poza tym w kotle 2f przygotowywanie c.w.u jest dużo oszczędniejsze w codziennej eksploatacji, niż w kotle z zasobnikiem (u mnie między 0,5 a 1 m3 na dobę). Zastanów się. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 17.12.2004 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 dzięki za rady. W mojej sytuacji zainstalowanie kotła 2-f turbo chyba było by proste bo łazienka jest w takiej przybudówce domu (a nad nią od razu jest dach), wiec komin puściłbym od razu z łazienki do góry. W sumie moje wątpliwości dotyczyły komfortu cieplnego i sprawności takiego układu. Grzesiek napisał ze moc kotła nie może przekroczyć 20 kW w budynku jednorodzinnym, jak to jest. Wiec jak można (gdzie) zainstalować kocioł większy (min24 kW)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 17.12.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Mam jeszcze jedno pytanko. Nie znam się na kotłach i moze mje pytanie bedzie głupie, ale jak to jest. Jezeli producent podaje ze jego moc wynosi np 7-24 kw a modulacja 30-100%. to co to oznacza. Czy to ze kocioł może pracować z mocą 30-100 24kw, czy ze mozna go również ustawic na moc 7kw i pracuje z mocą 30-100% z 7 kw. Jak się bedzie zachowywał gdy zapotrzebowanie na moc bedzie np 0,5 kw, czy bedzie pracował z moca minimalna ale bedzie sie czesto wyłaczał i jak to wpływa na sprawność i zużycie kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
