w domu w którym mieszkamy od 2 lat pojawily sie problemy z ciagami. pojawil sie ciag wsteczny. poczatkowo myslelismy ze to wina kominka. postanowilismy nie palic. niestety to nic nie dalo. dodatkowo na scianach pojawila sie plesn... mamy male dziecko i jestesmy powaznie zaniepokojeni! moze ktos moglby nam cos poradzic w tej sprawie? pozdrawiam Monika
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/
Gość krab
Tak tak na wentylację grawitacyjną wyciągi mechaniczne które się włączają jak wchodzicie do kuchni lub łazienki tylko kupujcie ciche czyli dobre , okna PCV podciąć uszczelki albo niech będę jakość rozszczelnione ,kupcie barometr z wilgotnością 40-60 dobra wilgotność tam na ścianie musi być mostek powietrzny i jest zimno dlatego pleść z czego macie ściany z gazobetonu ? wietrzyć proszę mieszkanie , kratki nawiewne w drzwiach łazienki na okna można załorzyć napowietrzacze zwłaszcza na PCV powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-488040
Sprawdź drożność kanałów wentylacyjnych.
Jeśli zastosowałeś na zamknięciach kratki np. z siatką, to jest duże prawdopodobieństwo, że zaszły kurzem.
Ja zrobiłem siatki w pomieszczeniach i na kominie, to potem dekarze mi likwidowali te siatki.
Od dsprawdzenia drożności bym zaczął
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-488183
Troszkę trzeba zainwestować, ale mamy pewność że pomoże:
http://www.aereco.com.pl/artykuly.php?action=show&dzial=2&art_id=552
Kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-488576
strasznie zawile jak dla mnie:( okna mamy stare, maja chyba z 15 lat - sila rzeczy sa nieszczelne:) zreszta ten caly budynek byl stawiany metoda najmniejszych kosztow:( zauwazylam ze kiedy otworze okna, ciag wraca do normy. problem w tym iz po zamknieciu wraca ciag wsteczny we wszystkich przewodach. horror... a najgorzej jest w piwnicy - normalnie wichura z tych przewodow...
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-489337
No i to jest najlepsza odpowiedź: nieszczelności w oknach nie zapewniają prawidłowego napływu świeżego powietrza, bez tego którymis kanałami musi nawiewać, żeby innymi mogło wywiewać, inaczej w mieszkaniu by ci się próżnia zrobiła ;)
J.
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-489488
  • 7 months później...
Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:
1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach
2. jest dźwiekochłonna
3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni
4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowia
ten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLA
Co bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu.
zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.pl
Kontakt e-mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-742645
Właśnie u mnie po niecałym roku siatka była całkowicie zamulona.
Ale wyczyściłem i wstawiłem z powrotem bo po to jest filtr by nie zanieczyszczać kanału.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26698-problemy-z-wentylacja/#findComment-742763
