sineroko 31.01.2022 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 WitamTemat dla użytkowników pomp Rotenso ,którzy chcą się podzielić swoimi uwagami . Mam zainstalowaną pompę ciepła Rotenso 8,4kW Aquami ,dom z lat 70 tych 85m powierzchni grzewczej , ocieplony styropianem 10 cm,strop 15 cm styropianu okna dwuszybowe plastikowe.Ogrzewanie 100% grzejniki ,cztery c 33 trzy c22 ,te c33 przewymiarowane reszta taka jak była czylijak był piec na ekogroszek. Temperatura w domu w pokojach 21,5 do 22st.Zbiornik cw 200l bufor 60 l ,temperatura na grzejniki do minus- 5 st 38st. .Zużycie energii przy takiej temperaturze 22 do 24 kw bez cw.Grzeję bez krzywej grzewczej. Proszę o swoje doświadczenia i opinie z tymi pompami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 01.02.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Grzejesz non stop czy harmonogram? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 01.02.2022 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Grzejesz non stop czy harmonogram? Grzeję non stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 01.02.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 A jak liczysz zużycie bez cwu? Nie grzejesz wody pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 01.02.2022 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 A jak liczysz zużycie bez cwu? Nie grzejesz wody pompą? Teraz wody nie grzeje tylko samo co. Jak grzałem pompą w lecie to zużywała 1,4 kw grzejąc wodę do temperatury 50 st. Jeśli grzeję wodę teraz to nagrzanie do temperatury 50 st zużywa 3kw. Nie zawsze tam przebywam to tylko co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 01.02.2022 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 U mnie dom 160m2 OZC 6,4kw przy -20stC. Temp. parter 23st poddasze 22st. tylko podłogówka. zbiornik na wodę 300L, 5 osób mieszka więc nie mam kagańca na grzanie cwu. Czasami dogrzewa wodę 3 razy dziennie. Przy minusowych temp zewnętrznych grzeję krzywą grzewczą. Zużycie około 25 - 30kwh. Jak jest około zera i na plusie to przełączam na harmonogram i grzeję od godziny 13 do 6 rano. Temp ustawiona na 30st, zużycie od 18 do 28kwh w zależności od ilości defrostów i podgrzewania wody. Nie wiem czy grzanie tym harmonogramem ma sens ale widziałem że sprężarka potrafiła zejść do 16hz więc stwierdziłem że nie będę jej przyduszał. Mam pompę 8kw a mogłem wziąć słabszą i też by dała radę. Na szczęście nie taktuje więc to na duży plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 01.02.2022 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Jakiej firmy jest pompa ciepła ?. Masz podłogówkę więc u Ciebie będzie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7986882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 02.02.2022 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Piszemy o Rotenso. Zużycie podajesz z wyświetlacza sterownika czy masz założony podlicznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 02.02.2022 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Mam podlicznik ale z tego co zauważyłem to zużycie na pompie ciepła jest prawie takie samo.Ponoć w Panasonic jest różnica ok 20 %.Nie wiem jak u Ciebie bo u mnie od dwóch dni w aplikacji nie pokazuje poboru mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 02.02.2022 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Z jakiej aplikacji korzystasz? Ja używam Comfort Home i nigdy tam nie miałem funkcji pokazywania jakikolwiek parametrów pracy. Można tylko zmieniać temperaturę i ustawić harmonogram. Ewentualnie włączyć grzanie krzywą. Strasznie okrojone funkcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 02.02.2022 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Korzystam z tej samej aplikacji i po zalogowaniu masz tylko to co mówiłeś.U góry są trzy kropki klikasz na nie i masz tam konfiguracje .Wchodzisz w pobór mocy i pokazuje się zużycie dzienne co godzinę ,tydzień, miesiąc i rok.tylko teraz od dwóch dni nie pokazuje ,zobacz u siebie.Myślałem że korzystałeś z tego powiem Ci fajna sprawa i zużycie prawie jak z podlicznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 02.02.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Ja odczytuję z podlicznika. Zaraz sprawdzę w aplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 02.02.2022 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 U mnie nie działa ta funkcja również. Aplikacja jest bardzo uboga. Powinna przynajmniej pokazywać parametry pracy a tak trzeba latać do maszynowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7987349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 16.02.2022 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Dzisiaj już działa pobór mocy w aplikacji. Jeśli chodzi o działanie pompy Rotenso to jestem zadowolony. Na początku myślałem tylko o Panasonicu ,lecz Rotenso było 10 tys tańsze z montażem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7990725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 16.02.2022 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Ja również jestem zadowolony, będę chciał ją opomiarować ciepłomierzem na przyszłą zimę. Ja byłem zdecydowany na panasa ale był problem z dostępnością więc poszedłem w Rotenso. Różnica w cenie była ok 1tyś, u tego samego instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7990788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 17.03.2022 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Mam pytanie do użytkowników aplikacji Comfort Home.Dzisiaj mogę się zalogować do aplikacji ,lecz po zalogowaniu pompa jest offline.Czy użytkownicy tej aplikacji też dzisiaj mają ten sam problem ,czy tylko u mnie to występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7996569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 04.04.2022 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Jakie powierzchnie i w jakiej strefie ogrzewacie tą pompą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-7999822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sineroko 06.04.2022 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Łódzkie 85 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-8000181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 07.04.2022 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Cześć. Jak ogólnie oceniacie te pompy - wydajność, sterowanie, hałas ? I drugie pytanie jakie macie zasilanie poprowadzone do pomp? w przypadku AQM80X1 podają w manualu 3x8mm2 i zabezp. 32A, ale wydzielając obwód grzałki (3kW) można zejść na dwa przewody 3x4 z zabezpieczeniami 16A. Zastanawiałem się czy odbiór przejdzie na jednym 5x4mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-8000267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 10.04.2022 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Cześć. Jak ogólnie oceniacie te pompy - wydajność, sterowanie, hałas ? I drugie pytanie jakie macie zasilanie poprowadzone do pomp? w przypadku AQM80X1 podają w manualu 3x8mm2 i zabezp. 32A, ale wydzielając obwód grzałki (3kW) można zejść na dwa przewody 3x4 z zabezpieczeniami 16A. Zastanawiałem się czy odbiór przejdzie na jednym 5x4mm2. Generalnie wydajność jest dobra moim zdaniem, do tego jest bardzo cicha. Z sterowaniem nie ma problemu jak zresztą w każdej pompie, po prostu włączasz i zapominasz. Ja grzeje na krzywej grzewczej więc nie trzeba nic więcej robić ale to w sumie każda pompa ma tak samo rozwiązane więc żadna nowość. Co do przewodu zasilającego to ja mam zastosowany 5x4mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266994-pompa-ciep%C5%82a-rotenso-84kw-aquami/#findComment-8000739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
