Andrzej5101 16.10.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 16.10.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Andrzeju jestem stolarzem , więc wybacz ale gdzie mam to sprawdzić , na górze bufora jest automatyczny odpowietrznik i na zasilaniu cwu a nie będę otwierał hydroboxa - nie chcę by zwalono że ja coś kręciłem . Dlatego zapytałem o przycisk na pompce wilo czy jest tam odpowietrzanie. Z drugiej strony chyba takie podstawowe rzeczy instalator wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.10.2022 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Należy znać PC jak własna kieszeń,Poszukaj odpowietrznika na pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 16.10.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Andrzeju wiem gdzie jest ten odpowietrznik w hydroboxie ale już napisałem dlaczego nie będę rozkręcał , nie wiem czy jest na pompce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 16.10.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 serwisant jak odbierał PC powinien polować odpowietrznik i wymiennik odpowietrza się automatycznie jak grzejniki np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 17.10.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Tama 1 . Mojej pompy nie odbierał serwisant a instalator twierdził że ma uprawnienia. Co do reszty Twojego tekstu to napisz jeszcze raz bo nie wiem co tam polować...... , Ja pytałem o odpowietrzanie pompki obiegowej w hydroboxie = czy jest takowe czy tylko główny u góry.. Pod opisem błędu E0 jest o ewentualnej awarii przełącznika przepływu albo zbyt niski współczynnik przepływu co ja rozumiem że coś z pompką- tutaj tylko zgaduję oraz cytuję; obwód przewodu jest otwarty lub jest nieprawidłowo podłączony = nie wiem o co chodzi. Gdy instalator był po moim telefonie to doszedł tylko że pompka chwilę mruga zieloną diodą i za chwilę zmienia się na czerwono i wywala błąd E8. Po trzech błędach E8 wyskakuje E0 Pytam dla wiedzy bo tak jak pisałem nie będę grzebał w parotygodniowym sprzęcie na gwarancji .HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 18.10.2022 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 U mnie był gość z rorenso do odbioru i uruchomienia pompy bo instalator miał tylko uprawnienia do montażu PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_elektr 21.10.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Mi ruszyła w ten sam dzień co przestała, czyli 21go. Jakoś popołudniu już działało ale wykresy w aplikacji z okresu nie działania są puste. Aplikacja najnowsza, ta z 19 września. Obecnie działa. Uboga ta aplikacja ale zawsze cos. Czy ktoś z Was ma podłączony bufor ciepła do tej pompy? Interesuje mnie czy ktoś ma podłączone dwa czujniki temperatury Tbt1 i Tbt2. Tbt1 mogłem włączyć w opcjach pompy ale Tbt2 ni chuchu... nie mogę przełączyć NIE na TAK I jak udało Ci się podłączyć Tbt2? U mnie identyczna sytuacja. Jedynka podłączona odczytuje, dwójki nie idzie ruszyć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paolo_zsd 21.10.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Nie. Z tego co zobaczyłem na YT to Tbt2 były wykorzystywane we wcześniejszych pompach, w tych już nie i nie są aktywne (mogli by wymazać to z menu i instrukcji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_elektr 22.10.2022 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 A jak macie u siebie rozwiązaną sytuację z zanikiem prądu? Instalator upierał się przy bardzo drogich zaworach spustowych (500-600zł sztuka x2), którym nie uległem. Zalozylem 2 przewody grzejne na zasilania i powrocie z PC sterowane stycznikiem z UPSa. Przy zaniku prądu stycznik załącza zasilanie awaryjne na przewody, przewody samoregulujące ok 65stC przy 0stC na zewnątrz. W grę wchodziła jeszcze pompka cyrkulacyjna na Bypassie z elektrozaworem, ale póki co jej jeszcze nie zamontowałem z racji tego, że pompka to kolejny pożeracz prądu z UPSa w przypadku awarii. Natomiast same kable powinny grawitacyjne przy takiej temperaturze ładnie pchać wide w stronę wymiennika (chyba, że się mylę). Kable na UPSie działają przez ok 20h zanim akumulatory zrobią się puste. A Wy jakie macie rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paolo_zsd 23.10.2022 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Glikol. Ok +/- 200L wody z glikolem. Celowałem w temperaturę -7 do -10 stopni. Poniżej tej temperatury roztwór glikolu z wodą podobno nie zamarza a jedynie robi się galaretowaty i się nie rozpręża tak jak woda. Testowo mam odlane w butelkę trochę tej mieszaniny z instalacji i będę z ciekawości testował jak się zachowuje w mrozach poniżej -10* (o ile będą takie temperatury, mieszkam w zachodniopomorskim). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 29.10.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2022 Hejka . Powracam do tematu dla innych. Jak pisałem poprzednio po kilku minutowym zaniku prądu był błąd L1 a potem po kilkukrotnych próbach włączenia cały czas błąd E8 . Okazało się że padła pompka wilo w hydroboxie. Mój instalator opowiadał że już miał dużo przypadków z awarią płyty głównej i pompki w Gree. i w innych sprzętach i winne są skoki w sieci. Wczoraj miałem dzień wolny , usiadłem z kawą i obserwowałem działanie układu. Godzina 13 - Na pompie mam ustawione 44 temp zadanej i mam deltę ustawioną 3 stopnie. Pompa dobija do 45 w tym samym czasie na sterowniku bufora-sprzęgła 200l wyświetla że jest naładowany do 44 stopni . Za buforem pompka obiegowa Keller podaje na grzejniki w trybie auto i wyświetla ok 10 -12 używanej mocy. W takim momencie ok 1/3 grzejników nie odbiera ciepła = termostaty . W tym momencie gdy bufor miał na zasilaniu 44 st na powrocie było 9 stopni mniej . Cała ta akcja trwała 32 minuty pracy sprężarki i wtedy sprężarka się wyłączyła . Za cztery i pół tygodnia pracy pompa wg podlicznika zużyła 247 kwh . CWU mam ładowane w dwóch okienkach taniej taryfy do 46 stopni a w nocy mam harmonogram CO na 40 stopni. Co sądzicie o tych wynikach . Wygląda że u mnie sprężarka załącza się ok raz na półtora do dwóch godzin , wczoraj nie było słońca bo wtedy odcina się więcej grzejników i jest dłuższa przerwa w pracy. Nie wiem już czy mój układ pracuje prawidłowo czy są niedociągnięcia . HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 31.10.2022 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Witam . Próbowałem ten aplikacji , wszystko do dupy. Mam rotenso a apka nie rozpoznaje żadnej nazwy firmy poza Netsu. po przejściu całej procedury napis że nie powiodło się i nr 114011. Na routerze kontrolka 2.4 oraz 5.0 , zasięg super . Co mogę jeszcze sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paolo_zsd 31.10.2022 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Może nie ta Apka... do Rotenso mam tą:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cacapp.comforthome&hl=pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 31.10.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Może nie ta Apka... do Rotenso mam tą: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cacapp.comforthome&hl=pl Kumpel który ma Galmet Prima GT z rodziny Midea używa właśnie tej apki. Z tego co kojarzę to na właśnie działa ze wszystkimi modelami ze stajni Midea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 31.10.2022 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Właśnie o tym g....piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 01.11.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Na iPhone działa elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.11.2022 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Kumpel który ma Galmet Prima GT z rodziny Midea używa właśnie tej apki. Z tego co kojarzę to na właśnie działa ze wszystkimi modelami ze stajni Midea Mam tego Galmeta i pompa gada z tą aplikacją. Bardzo prosta ale w zupełności wystarcza. Apka działa z Kasai, Rotento, Galme i jakaś pompa na S nie pamiętam nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 24.11.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Jaki macie przepływ wody w swojej pompie bo ja mam 1.36m3H i wywala mi błąd przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paolo_zsd 24.11.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Jak było cieplej to schodziło do mniej niż 0,8m3h, teraz jak było lekko na minusie i częste defrosty (raz na godzinę) to rozpędzała się do ponad 1,5m3h i jak osiągnęła temperaturę to utrzymywała 1,2-1,3m3h - tyle co zaobserwowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
