tomno 01.02.2022 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Może jest to gdzieś już napisane, jednak nie potrafię znaleźć.Kaisai One 2,6 kW (KRX 09AEGO) Potrzebuję zrobić sterowanie grzałką tacy, które będzie załączać ją w czasie defrostu i utrzymywać przez określony czas po jego zakończeniu.Z tego co się dowiedziałem, należy zrobić to na przekaźniku czasowym podłączonym do sterowania zaworem 4wI teraz pytanie.Jak sterowany jest zawór 4w? Domyślam się, że jest na niego podawane napięcie, tylko kiedy? Czy jak grzeje, to na zaworze jest napięcie, a na czas defrostu stan zerowy? Czy może odwrotnie? Ze schematu wynika, że do zaworu są 2 przewody, a może się mylę i jest więcej, a jego sterowanie jest bardziej skomplikowane?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267019-sterowanie-grza%C5%82k%C4%85-tacy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.02.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Napięcie sterowania zmierz miernikiem, raczej jest to 230 VNajczęściej cewka siłownika zaworu jest pod napięciem gdy urządzenie jest w trybie grzania.Ale to też sprawdzisz przy pomocy tego samego miernika. Potrzebujesz zatem przekaźnik czasowy, który po zaniku napięcia pozostanie aktywny na nastawiony czas.Np taki na uniwersalne napięcie i programowalny PCU-510 DUO Jeśli coś z powyższych jest niejasne, kup najzwyklejszy kabel samoregulujący z wbudowanym termostatem i zadziała równie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267019-sterowanie-grza%C5%82k%C4%85-tacy/#findComment-7986815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 01.02.2022 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 (edytowane) Potrzebujesz zatem przekaźnik czasowy, który po zaniku napięcia pozostanie aktywny na nastawiony czas. Np taki na uniwersalne napięcie i programowalny PCU-510 DUO Teraz wszystko jest jasne co do zaworu. Dzięki wielkie, już wszystko wiem Edytowane 1 Lutego 2022 przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267019-sterowanie-grza%C5%82k%C4%85-tacy/#findComment-7986842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
