Lord Vader 16.12.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 powiedzcie mi jak usunac plesn w rogach w 2 letnim zamieszkanym domui dlaczego sie ona tworzy, pomomo ze dom jest suchyL.V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 16.12.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 widocznie nie jest suchy.Przypomnij sobie jak był budowany, czy nie sknocono izolacji poziomej.Masz ją tylko na ławach czy na ścianie fundamentowej też? (izolację, nie pleśń) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-488187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 16.12.2004 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 To jest na pietrze, przed wprowadzeniem dom stal ponad rok i wentylowal sie. Plesn wychodzi tylko u gory w pomieszczeniach (pomiedzy sufitem a scianami. Izolacja 8 cm styropianu pomiedzy gazobetonem 12 i 24 cmL.V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-488289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 27.12.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Nam też wychodzi pleśń w rogach - tam gdzie jest wieniec. Przemaka ściana. Nie mamy jeszcze zrobionego zewnętrznego ocieplenia budynku. Jak temu zapobiec?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-494703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 28.12.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 LV - podejzewam ze masz cos sknocone: albo ocieplenie albo wentylacje. A najpewniej jedno i drugie Ples nie lubi wilgotnych cieplych miesc ze stojacym powietrzem. Dlatego proponuje: 1. Wytruc grzyba, wyczyscic sciane 2. grzac i wentylowac (permanetnie) Czy przypadkiem nie masz tam szczelnie pozamykanych okien?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-495366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bety 29.12.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Jak plesn masz w rogach to spodziewaj sie ze za nie dlugo bedzie wychodzic na suficie .Paskudny problem walcze z nim od roku ,zadnego skutku -------przykro mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-496346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jovisoco 19.07.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach2. jest dźwiekochłonna3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowiaten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLACo bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu.zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.plKontakt e-mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26703-plesn/#findComment-742646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
