maaszak 11.02.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 Generalnie mówiąc, montaż został skopany i teraz trzeba z tego jakoś wybrnąć. Niekoniecznie. Zależy co było w projekcie i co zostało uzgodnione z wykonawcą. Jeśli od początku miały być parapety metalowe to faktycznie jest błąd, powinien montażysta zostawić miejsce by parapet schował się we wręgu pod ramą. Jeśli parapety z kamienia to mogą dochodzić do ramy (a nie pod ramę) a w szczelinę pomiędzy daje się uszczelniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7989638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 11.02.2022 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 Można też na ramę okna przykleić taśmę rozprężną, dosunąć parapet, a z góry rozprężoną taśmę przeciągnąć silikonem. Lub wersja bardziej hardcorowa, na końcu przykręcić parapet do ramy, jak to się często robiło podczas ocieplania wierzowców i obijania ich blachą. Co w dalszym ciągu nie znaczy, że montaż jest poprawny, bo powinna się tam znaleźć listwa podparapetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7989648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.02.2022 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 Można też na ramę okna przykleić taśmę rozprężną, dosunąć parapet, a z góry rozprężoną taśmę przeciągnąć silikonem. Lub wersja bardziej hardcorowa, na końcu przykręcić parapet do ramy, jak to się często robiło podczas ocieplania wierzowców i obijania ich blachą. Co w dalszym ciągu nie znaczy, że montaż jest poprawny, bo powinna się tam znaleźć listwa podparapetowa. Dalej się nie zgadzam Nie ma obowiązku listwy podparapetowej (żeby nie było - w postach atakujących listwę ja ją zawsze bronię ) Nie nazwałbym w tej sytuacji montażu niepoprawnym. Po prostu można zastosować bardziej uniwersalne rozwiązania. I jak chyba już wspomniałem - może się okazać, że takie poszerzenie w kolorze było idealnym rozwiązaniem. Np. - na jednej ścianie montaż HS i zwykłego okna. Mam taką sytuację, że poziom tarasu w obu oknach nie gra. A poszerzenie rozwiązałoby problem. Człowiek uczy się przez całe życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7989652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 19.02.2022 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 Suma sumarum wybralismy parapety z kamienia, plan mam taki że na sikaflex dokleje je do ramy okna i poźniej z góry albo tym samym zrobię fugę albo silikonem, z tym że silikon szybko szlak trafi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7991359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.02.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 Suma sumarum wybralismy parapety z kamienia, plan mam taki że na sikaflex dokleje je do ramy okna i poźniej z góry albo tym samym zrobię fugę albo silikonem, z tym że silikon szybko szlak trafi.. To zrób silikon fachowo. Zostaw miejsce by wszedł w rowek. Odtłuść wcześniej powierzchnię i nałóż wystarczająco gruba fugę, a nie tylko powierzchownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7991360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 19.02.2022 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 To zrób silikon fachowo. Zostaw miejsce by wszedł w rowek. Odtłuść wcześniej powierzchnię i nałóż wystarczająco gruba fugę, a nie tylko powierzchownie. akurat przy oknach gdzie są normalne poszerzenia to wejdzie pod okno i zostanie między oknem a parapetem lekka szczelina, natomiast przy tych co jest poszerzenie na szerokość okna, parapety mam podszlifowane lekko pod kątem więc powinny dojść tyle co sikaflex przyblokuje ew. i poźniej wykończenie na górę ale pewnie z sikaflexu bo silikon to szlak trafi zaraz. Najlepiej je montowac na klej do styropianu czy jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267038-monta%C5%BC-parapetu-do-poszerzenia-systemowego/page/2/#findComment-7991455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
