Strop - konstrukcja
@d7d tak, byłaby to normalna strefa mieszkalna z pokojami itp
Warstwy byłyby następujące:
- dwuteownik
-między dwuteownikami zbrojenie w wartwie 8-10 cm betonu
- wypełnienie do wysokości dwuteownika styropianiem
- na to standardowa warstwa ok 7 cm styropianu żeby ukryć rury od rekuperacji
- na to wylewka ok 5-6 cm żeby zatopić rurki od podłogówki
-ostatnia warstwa to płytki/panele
Plan był taki żeby podciągami były te dwa najdłuższe dwuteowniki jak Andrzej733 zauważył.
Tak wygląda projekt piętra:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4mtwDx4nl3GnzyIqcOAqGY75iyorDy
EDIT
Wieniec naokoło oczywiście też będzie zrobiony. Żeby była jasność.
Myślałem, że to jest oczywista oczywistość :)
Edytowane przez tasaq
  • Like 1
Można przyjąć takie stałe obciążenia charakterystyczne licząc od góry (wartości przybliżone):
- płytki / panel - 0,25 kN/m2
- wylewka 5-6cm - 1,35 kN/m2
- styropian 11-12cm - 0,05kN/m2
- płyta żelbetowa 10cm - 2,50 kN/m2
- obetonowanie dwuteownika - 0,10 kN/m2
- tynk od spodu - 0,20 kN/m2
Razem obciążenia stał = 4,45 kN/m2 + ciężar dwuteownika
Obciążenie użytkowe - 2,00 kN/m2
Dla rozstawu dwuteowników co 1,00m , stal S235
1. dwuteownik IPN 140 L=4,15m - ok. 104% wykorzystania nośności czyli trochę ponad normę ale do tego jest za duże ugięcie 22mm czyli ok. L/190.
Można by dopuścić L/250 czyli ok. 16,6mm.
Można zmniejszyć rozstaw belek IPN140, zrobić cieńszą płytę żelbetową d=8cm.
2. dwuteownik IPN 140 L=3,85m - ok. 90% wykorzystania nośności i 161mm ugięcia czyli prawie L/240.
Na podciągach na piętrze stoję jeszcze ścianki działowe?
Jak wygląda i jak się opiera konstrukcja dachu?
PS Jakie masz długości dwuteowników IPN 140 ?
Edytowane przez d7d
PS
Tak, częściowo na podciągach stoją ścianki.
Zaznaczyłem na rzucie:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/jYW8T9Lh9fD7OSIcop7X5qHjgnf2nP
Poniżej rzut konstrukcji dachu:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4wjQN5Rae7lCdAz_lITMIrypPxaXmM
w zaznaczonych miejscach są przewidziane słupy podtrzymujące. Idą one na osiach podciągów.
Co do długości to mam kilka takich, które wystarczą żeby w jednym kawałku je zastosować jako podciąg.
