Witajcie bede kładł panele z classena a pod panele podkład 3mm 3w1 i po odkurzeniu wylewki ukazały sie rysy o długości 10-20cm szerokości ~0,5cm i głębokości 0,5-1cm, oraz po nacięciu wylewki nożykiem jest sypki . Juz podloge zagruntowałem gruntem ct17 i czy takie ubytki moge spokojnie wypełnić gipsem doliny nidy czy zabierać sie za wylewkę samopoziomujące.
Podloga jest równa w kazda strone.
Wedlug mnie wylewka samopoziomujaca to za duzo zachodu jak mam troche takich ubytków.
https://forum.murator.pl/topic/267053-wype%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-wylewki-gipsem/
Nie wiem czy gips to najlepszy materiał, lepiej np. byłoby klejem do płytek lub w ostateczności do styropianu/siatki. Może gdzieś ci się pałęta zbędne pół worka po budowie, a jak nie to kosztuje parę groszy.
https://forum.murator.pl/topic/267053-wype%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-wylewki-gipsem/#findComment-7987453
Zrobiłem całą posadzkę, wygląda elegancko i porządnie zastanawiam się czy jak wyschnie czyli np jutro nie przetrzeć lekko mokro packa styropianową.
Czy może od razu nie kłaść podkładu i paneli.
Lub nie zagruntować ponownie by uniknąć ścierania i pojawiania się drobnego pyłu piasku który powstanie przez prace paneli i chodzenia po nich i który może w jakiś dziwny sposób wydostać się nad pokład i nad panele.
https://forum.murator.pl/topic/267053-wype%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-wylewki-gipsem/#findComment-7987596
