dzisiaj architekt mnie powitał stwierdzeniem, ze musimy robic badanie nośności gruntu.Działka na lekki spadek południowy, czyto normalna praktyka?Jaka jest cena takiego "ustrojstwa"?czy na tej podstawie dobiera sie fundamenty?zabezpieczenie skarpy?czy przypadkiem nie kazdy grunt jest nosny???Wybaczcie pytania, ale jestem totalnym laikiem w temacie
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/
Ja nie robiłem.
Możesz sobie wykopać kilka głębszych dołków na działce i zobaczyć jak wygląda ziemia. Dlatego co najmniej kilka bo zdarzają się grunty niejednorodne. Możesz popytać okolicznych mieszkańców czy mieli jakieś problemy, wysoka woda, niska nośność gruntów. Kierownik może być w trakcie robienia wykopów i zadecydować na miejscu czy trzeba np poszerzyć ławy.
Większość budujących nie robi tych badań. Być może warto wtedy gdy miejscowi zasygnalizują ci jakieś większe problemy
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488324
Badania nośności gruntu sa konieczne!!! W zależności od wyników tych badań dobiera się sposób fundamentowania, gabaryty fundamentów, rodzaj izolacji (w zależności od poziomu wód gruntowych)... Tutaj oszczędzanie nie jest zalecane! Solidny i prawidłowo zaprojektowany fundament to podstawa domu!
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488328
Ja nie robiłem.
Miejscowi nic nie sygnalizują.Podobno jest sucho, by studnie wykopac tzreba około 40m, generalnie piach
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488332
a sa grunty bardziej nośne i mniej???Jakie sa te'mniej"i co wtedy?
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488333
Ja bym raczej zrobił badania, szczególnie jeśli teren pagórkowaty. Nie powinny kosztować więcej jak parę setek. Tam u Was w okolicy Trójmiasta są rozmaite moreny itp., więc mogą być niespodzianki w gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488337
O raaany, a morena, to żle, rozumiem???
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488341
Jak grunty są mniej nośne to poszerza się ławy fundamentowe.
Jak są niejednorodne to dodaje się dodatkowe pręty zbrojeniowe na dole.
Typowy piasek jest dobry, jako że nie stanowi gruntów wysadzinowych i pozwala na płytsze posadowienie budynku. A to dlatego że nie przetrzymuje wody. Glina np przetrzymuje wodę. Woda zamarzając zwiększa objętość. To może być problem bardziej na wiosnę gdy ziemia od południa rozmarza szybciej niż od północy powodując nierównomierne osiadanie budynku. Czyli w przypadku gliny musisz tak posadowić budynek aby spód jego ławy (czy też chudziaka) był poniżej strefy zamarzania. Wtedy woda pod ławą już nie zamarza. Jeżeli masz piasek i chcesz posadowić płycej budynek to wtedy musisz być pewna, że tego piasku jeszcze trochę jest pod ławą. tj aby nie było że np 5 cm pod ławą zaczyna się glina a ty tego nie wiesz bo kopałaś trochę płycej. Zazwyczaj wykopanie kilku dziur w ziemi i pokazanie tego kierownikowi budowy załatwia temat. Tj nie ma konieczności wykonania badań geotechnicznych.
Mało kto robi te badania.
Glina sucha jest bardzo twarda i bardzo nośna ale glina wilgotna to już inny temat.
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488350
oiekne dzięki za wyczerpujaca odpowiedz :D
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488419
600-700zł okolice Warszawy
za jeden odwiert?czy za całosc?Bo w 3 miescie słyszałam, ze 400zl jeden odwiert przy badaniu geologicznym
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488481
Z tego co pamiętam - trzy lub cztery odwierty, badanie nośności gruntu i możliwe, że jeszcze coś. Zapłaciłem w X.2003 - badanie gruntu wraz z pełną dokumentacją - 600zł bez rachunku.
Badanie musiałem zrobić obligatoryjnie - bez tego nie dostałbym pozwolenia na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488489
kurcze, to wyglada, ze macie lepsze ceny niz my :cry: ja chyba zdam sie na kier budowy i od niego bedzie zależało czy zrobię badanie.Wkurzaja mnie na dzień dobry koszty wyskakujace z kapelusza :cry: Obok ludziska pobudowali i wszystko oki
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488498
GOSI@ - ja robiłem badania gruntu na wiosnę tego roku. Przydały sie przy okazji planowania przydomowej oczyszczalni. Za 4 odwierty plus dokumentacja płaciłem 450 PLN. Pamietaj, że cena jest rzeczą umowną.
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488504
A dasz mi namiar na swojego "fachmena" :) Bo jak ja sobie policzyłam 4x400, to mnie juz diabli biora
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-488511
Która dzielnica?
Ja na pewno będę robiła, ale wolałabym na wiosnę, kiedy woda będzie wysoko, a nie teraz, kiedy staram się o pozwolenie...
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-490156
Przyłączam się do dyskusji.
Badanie geotechniczne gruntu musiałem zrobić obligatoryjnie, tak zapisano mi w WZiZT.
Kosztowało mnie to 700 PLN (2x3m + 1x4m odwiert) w listopadzie 2004 r.
Co do tego czy robić czy nie?
Odpowiem tak, gdybym nie musiał tobym i tak zrobił. Buduję na terenie objętym eksploatacją górniczą i z zasady chciałbym wiedzieć co mam pod fundamentami, a sam pod sobą kopię. Od nośności gruntu zależy bowiem szerokość ław i sposób fundamentowania. Jak któryś z Forumowiczów zaznaczył dobry fundamet domu to pewność!!!
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-492137
Czasami jest konieczne. Ale wynika to z decyzji o warunkach zabudowy. Najczęściej zalecane. Ale powiem inaczej. Kosztuje to ok. 500 zł i jaki to jest koszt w stosunku do całego budynku? Zdarza się (oby wam nie) że coś jest nie tak i budynek pęka, nierówno osiada itp. Czy warto? Ale każdy niech sobie to sam rozważy.
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-493889
Z tego co wiem to faktycznie cena za jeden odwiert wynosi kolo 300-400zł ale za 3 nie jest wielokrotnością tej kwoty. Sądze ze chodzi o to ze rozpoznanie poszczegolnych warstw opisanie w dokumentacji liczone jest tak jakby przy pierwszym otworze, nie placisz więc tylko za wiercenie dziurki w ziemi a za calosc. Poza tym koszty inne a wiec dojazd tez bedzie raz wliczony w cena a nie 3 :-).
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-493919
Juz wiem za 4 odwierty, chce 600 plus vat, ale szukam dalej, moze znajde kogoś kto zrobi taniej
https://forum.murator.pl/topic/26710-czy-badanie-nosno%C5%9Bci-gruntu-jest-potrzebne/#findComment-493923
