Gik 06.02.2022 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 (edytowane) Witam serdecznie, mam zagwozdkę, na temat dołożenia dodatkowej pętli. Jak zwykle po zamieszkaniu zmieniają się koncepcje tak jest i u mnie... po przemyśleniu spraw z żoną stwierdziliśmy, że skoro będzie jakaś pompa ciepła, bo mamy wodną podłogówkę na parterze głupio montować zwykłe grzejniki u góry. Więc dokładamy dodatkowa pętle do istniejącego rozdzielacza który obsługuje cały parter, Potrzebne będą 2 grzejniki o mocy 800-~1200W Chciałem je połączyć do jednej pętli trójnikiem mniej więcej po środku. Narysowałem mistrzowski schemat (nie musicie chwalić mego kunsztu plastycznego, ale dziękuje ) Pytanie 1. Na rysunku z rozdzielaczem chciałem dokupić przedłużki na 1 sekcję, coś takiego widziałem. I tu mam dylemat czy lepiej podłączyć to od góry tak jak wskazuje to czerowna strzałka (opcja trudniejsza, bo mało miejsca na zakręty. Rura będzie szłą za scianę, tzn przewierce się przez skrzynkę. A za skrzynką rury tece będą schowane w ścianie. Czy opcja z pomarańczową strzałką, czyli podłączenie od dołu będzie działać równie dobrze? No chyba, że są jakieś złączki kątowe 90' które ułatwią montaż, ale nie znalazłem. Pytanie 2. Czy ten trójnik pomiędzy grzejnikami będzie dobrym wyborem? Czy jednak znacznie lepiej będzie pociągać 2 osobne pętle do grzejników. Pytanie dla laików, ale jeśli mam wiercić w ścianach i bruzdować to muszę zrobić to raz a dobrze, bo dom jest zamieszkany. Edytowane 6 Lutego 2022 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267119-dodatkowa-p%C4%99tla-do-rozdzielacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.02.2022 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Mamy w ofercie tzw. sety przedłużające do rozdzielaczy OP w trzech różnych wykonaniach:- z zaworem regulacyjnym- z przepływomierzem- z zaworem do siłownika automatyki sterującej Sety montowane są do głównej belki rozdzielacza, z lewej lub prawej strony, za pomocą specjalnego nypla z własnym uszczelnieniem.Zapraszam do zapoznania się z katalogiem elementów dla Ogrzewania Płaszczyznowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267119-dodatkowa-p%C4%99tla-do-rozdzielacza/#findComment-7988712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 07.02.2022 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Witam, akurat właśnie zamówiłem te przedłużacze do sekcji.Przyjdą mi i wtedy będę dalej rozwodził się... czy podłączyć od góry czy od dołu. Chciałem wiedzieć, czy to w ogóle istotne, z racji małej ilości miejsca nie chcę rozwiercać otworów większych niż konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267119-dodatkowa-p%C4%99tla-do-rozdzielacza/#findComment-7988718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 08.02.2022 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Nie rozumiem pytania w kwestii podłączenia, "od góry lub od dołu" - nie widać rysunku o którym jest mowa na początku tego wątku, może dlatego pytanie jest niezrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267119-dodatkowa-p%C4%99tla-do-rozdzielacza/#findComment-7988847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 09.02.2022 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Ja mam inne pytanie: przy zasilaniu 35/30 żeby grzejnik miał 1200W potrzebował będziesz coś większego niż 33 800x2300. Zdajesz sobie z tego sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267119-dodatkowa-p%C4%99tla-do-rozdzielacza/#findComment-7989184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
