shivvv 08.02.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Witam,posiadam w kuchni ceglane ściany które zostały wyrównane płytami KG klejonymi na plackach. Realizator kuchni niestety nie w porę powiedział, że górne szafki z powodu ciężaru mogą zmiażdżyć płyty gipsowe i konieczne będzie zbudowanie dodatkowej ścianki z OSB mocowanej na stelażu metalowym.Niestety trudno w necie znaleźć coś na ten temat i nie mam pojęcia jakich profili użyć do utworzenia stelaża oraz jaka powinna być jego konstrukcja, aby wszystko było zrobione jak należy.Z góry dziękuję za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267157-stela%C5%BC-metalowy-pod-%C5%9Bcian%C4%99-z-osb-jak-i-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.02.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Zapytaj pomysłodawcę jak to wykonać. Jak szafki mogą zmiażdżyć płyty - tego nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267157-stela%C5%BC-metalowy-pod-%C5%9Bcian%C4%99-z-osb-jak-i-z-czego/#findComment-7989023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 08.02.2022 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Prawdopodobnie wystarczy zamontować szynę na zawieszenie szafek na solidne długie kotwy. Jesli płyta ma te 1,25cm grubosci i jest dobrze przyklejona szafka raczej jej nie "zmiazdzy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267157-stela%C5%BC-metalowy-pod-%C5%9Bcian%C4%99-z-osb-jak-i-z-czego/#findComment-7989079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
