Witam ,
Obecnie przy tej pogodzie i opadach pojawiają się takie plamy na płycie balkonowej od góry jest szczelność , była montowana balustrada doczołowa na kotwy i wklejony ponownie styropian w miejscu montażu , jak widać czego to na położenie tynku obecnie jest zagruntowany klej .
https://zapodaj.net/5b12f1b15ee78.jpg.html
Nie wiem co dalej co z tym zrobić bo chyba jest jakiś problem i położony tynk będzie i tak z czasem zrywany ?
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/
to wygląda jak przecieki przy krawędzi okapowej podaj więcej szczegółów, co to za okapnik jaka hydroizolacja?
może zdjęcie od góry i co się dziej na podniebieniu płyty balkonowej.
Okapnik jest blisko czoła balkonu - najlepiej jak by był około 4 cm tu jest pewnie ze 2 cm ?
Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7991230
Okapnik renoplast fabrycznie osadzenie jest właśnie takie , ze okapnik jest 1-2cm oś muru . Płyta Dysperbit papa xps wylewka hydroizolacja kerakoll + siatka i cały system kamienny dywan hydroizolacja żywice itd…
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7992003
Ale to jakaś kombinatoryka jest :
- to nie jest profil do kamiennych dywanów, od góry przy czole jest zdaje się jest druga listwa perforowana nie malowana ?
- 1 cm od krawędzi czołowej to strasznie blisko wątpię żeby było to fabrycznie
- karakoll nie ma kamiennego dywanu w ofercie wiec raczej nie jest to system, raczej to taki składak jest
Abstrahując od powyższego wykwity solne i plamy świadczą o przeciekaniu (choć cześć wody może być z zablisko zamontowanego okapnika)
Wzywaj wykonawcę do naprawy, bo tynkowanie tego sensu nie ma
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7992213
Profil okapowy k301 zobaczyć na zdjęciu jedynie tak blisko czoła da się go zamontować . Była dana hydro z kerakoll przed położeniem wierzchniej warstwy , żeby zabezpieczyć beton . Potem cały system hard kamienny dywan . Tylko jaki wykonawca tu winny , kto inny robił żywice , a kto inny balkon ocieplenie balkonu .
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7992509
Za szczelność odpowiada hydroizolacja kamienny dywan to ostateczna (użytkowa) warstwa
k301 jest to płytek na kleju bo nie ma na krawędzi pionowego kołnierza dlatego pewnie ktoś dodał ten grzebień.
Zapodaj więcej zdjęć w tym od góry.
ja bym wycioł na czole styro i sprawdził czy woda jest pod ( naprawić to relatywnie łatwo jest )
a jeśli woda jest tez pod ociepleniem to nieszczelna hydroizolacja
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7992625
Może to wilgoć technologiczna , trudno kładę wykończeniową mike z caparola temat zamknę .
https://forum.murator.pl/topic/267198-wychodz%C4%85ce-plamy-na-ocieplonej-p%C5%82ycie-balkonu/#findComment-7993188
