Piotrek z Łowicza 16.12.2004 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Witam ponownie z kolejnym zapytaniem>> "felki" nie zdylatowali wylewki na ogrzewaniu podłogowym!! Wylewka zaczęła pękać w przeróżnych miejscach! Trzeba temu jakoś zaradzić zanim zostaną ułżone płytki żeby z kolei te nie popękały!! Czy siatka załatwi sprawę?? Jeśli tak to jaka?? I czy racjonalne byłoby rozłożenie jej na calej powierzchni podłogi bo te pękniecia mogą pojawić się wszędzie...... Czekam na porade Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 17.12.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Jak popękała to trudno i nie ma się czym przejmować.Proponuję nie dawać siatki lecz kleić terakotę dobrym klejem(np. SOPRO no. 1) i zrobić dylatację (powyżej 35 m2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-488615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 17.12.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 U mnie popękała wylewka, dałem gres na dobry klej i elastyczną fugę bez żadnych dylatacji i nic nie pęka a podłógówka grzeje że hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-488739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 17.12.2004 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Czyli nie zawracać sobie głowy żadną siatką? Dać tylko dobry elastyczny klej i poźniej elastyczną fugę i powinno być cacy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 17.12.2004 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 U mnie popękała wylewka, dałem gres na dobry klej i elastyczną fugę bez żadnych dylatacji i nic nie pęka a podłógówka grzeje że hej. Pamięta Pan jaki to był klej??? Bo nie wiem co kupić Piotrek> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 17.12.2004 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Najpierw odpowiedz sobie na pytanie czy podłoga skończyła juz pękać.Ja na twoim miejscu chuchałbym na zimne i mimo wszystko połozył siatkę. Wystarczy do tego celu użyć zwykłej siatki do ociepleń. W sytuacjach extremalnych kładzie sie ją w dwóch warstwach kładzionych po ukosie.Do tego dobry klej elastyczny i taka sama fugę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.12.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Pytanie może naiwne, ale... Co da siatka (przecież też jest elastyczna i będzie pracować) jeśli wylewka będzie dalej pękać? Wydaje mi się, że przy dużych naprężeniach nie powstrzyma pękania płytek, a przy małych i tak się nic nie stanie. o chyba, że to jakaś super specjalna siatka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 18.12.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 U mnie popękała wylewka, dałem gres na dobry klej i elastyczną fugę bez żadnych dylatacji i nic nie pęka a podłógówka grzeje że hej. Pamięta Pan jaki to był klej??? Bo nie wiem co kupić Piotrek> Kerakoll Flex lub Kerakoll Tenax, Fugi Sopro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.12.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 ja mysle ze trzeba zrobic dylatacje. Czyli wokol scian, i podzielic podloge dodatkowo. Jezeli te pekniecia sa jakos tak w miare regularnie to mozna na nich zrobic dylatacje. Dylatacje mozesz zrobic wycinajac rowek z jastrychu, i wypelnic go potem jakas pianka czy paskie mstyropianu, jedny problem jaki moze byc to zeby nie uszkodzic el. ogrzewania poflogowego, i izolacji, ale to hyba najlepsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-489897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 19.12.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Dylatacje przecież robi się po to, żeby wylewka nie pękała, albo pękała w kontrolowany sposób. Nie wiem czy teraz ma to sens.My możemy tutaj długo gdybać, zapytaj kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.12.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 ale trzeba przypuszczac, ze to bedzie jeszce pekac nadal ... P.S.ile juz wylewka jest uzytkowana, tzn. ile ma wlaczone ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 19.12.2004 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 P.S.ile juz wylewka jest uzytkowana, tzn. ile ma wlaczone ogrzewanie ? Wylewka zaczęła pękać bardziej z chwilą właczenia podłogówki. A ogrzewanie działa już od około miesiąca. Kierownik zaproponował ułożenie siatki z włókna szklanego!! "felki" tak zrobiły!! Narazie nie będziemy układać terakoty!! Piotrek> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.12.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 powstaja tak silne naprezenia ze taka siatka nic nic nie da, albo prawie nic. Siatke by taka mozna bylo ulozyc, ale dopiero po wykonaniu dylatacji, zeby wzmocnic, te pekniecia, które nie będą dylatacjami. Skoro od miesiaca dopiero jest podlogowka wlaczona, to na bank bedzie jeszce pekac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 19.12.2004 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 """powstaja tak silne naprezenia ze taka siatka nic nic nie da, albo prawie nic. Siatke by taka mozna bylo ulozyc, ale dopiero po wykonaniu dylatacji, zeby wzmocnic, te pekniecia, które nie będą dylatacjami. Skoro od miesiaca dopiero jest podlogowka wlaczona, to na bank bedzie jeszce pekac."""Sama podłogówka jest już od pół roku, tylko woda w rurkach była zimna bo dopiero od miesiąca mamy piec. Bedziemy grzac na maxa dalej i zobaczymy czy pojawią siee spekania na wklejonej siatce!! Teraz na dylatacje chyba za pozno i zbyt ryzykownie..... Forumowicz "wg" miał podobny problem i jak pisze "dobry klej i fuga załatwiły sprawę......"Myślę że bedę się sklaniał ku temu rozwiązaniu......Piotrek> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.12.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 no fakt, robic teraz dylatacje, to jest prze***, ale, watpie czy dobry klej i dobre fugi cos dadza, bo wyjdzie na to, ze te pekniecia, beda "trzymac" tylko plytki podlogowe na kleju, no a niewieze ze plytki to utrzymaja i nie zaczna gdzies pekac, (chyba ze odejda od podloza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 19.12.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Moze zrobic dylatacje, grzac dalej i obserwowac czy peka w dalszym ciagu. W koncu zaleca sie pare razy podgrzewac podloge przed polozeniem plytek aby wlasnie zlikwidowac naprezenia w wylewce no i zebz peklo tom gdzie ma peknac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 19.12.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Same zjawisko pękania nie jest niczym strasznym. Wylewkę się nacina właśnie po to aby popękała w miejscu nacięć. Ważne, żeby to co miało popękać popękało przed ułożeniem podłogi. Dlatego u siebie za bardzo się nie przejąłem. Nic się z nią nie dzieje, a pęknięcia były dosyć duże bo przez pomyłkę pierwszego dnia uruchomienia ogrzewania w podłogę poszła temp. 40 stopni.Miałem zrobione dylatacje ale wylewka popękała nie tylko w miejscach gdzie były zrobione.Na forum było parę wypowiedzi ludzi, którzy zrobili dylatacje ale potem nie mogli w nie wcelować fugami więc przykleili kafle na dylatacje i nic się potem złego nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26722-jak%C4%85-da%C4%87-siatk%C4%99-na-sp%C4%99kan%C4%85-wylewk%C4%99-zanim-u%C5%82o%C5%BC%C4%85-tarrakot%C4%99/#findComment-490369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
