Cześć, chyba nie da się wstawiać zdjęć przez mobilną wersję strony.
Czy możecie proszę rzucić okiem na zdjęcia podpięte poniżej? Nie znam się ale nie przypominam sobie żebym widział takie nadproża. Istnieje taki rodzaj czy ktoś tu przyoszczędził? Zdjęcia są z google street view więc niektóre linie wyglądają krzywo.
A może wypatrzycie coś jeszcze niepokojącego? Mamy dziś oglądać ten dom, jest wykończony i zamieszkały.
https://ibb.co/Wzphnkb
https://ibb.co/tstCF36
https://ibb.co/YPx28kL
Edytowane przez 20220105
https://forum.murator.pl/topic/267224-nadpro%C5%BCe-wygl%C4%85da-nieznajomo-czy-to-normalne/
To nadproże to może być tak zrobione od zewnątrz i od wewnątrz cegła grubości 6cm jako taki szalunek w środku od spodu deska i wylewane monolityczne tam powinno być zbrojenie. Robiono tak nadproża. Jakość zdjęć jest słaba by określić ze to faktycznie cegła. Ale wydaja się te elementy inne niż na pozostałej części ściany.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/267224-nadpro%C5%BCe-wygl%C4%85da-nieznajomo-czy-to-normalne/#findComment-7989797
Raczej nie jest to systemowa kształtka nadprożowa tylko, tak jak napisał @jajmar, jest to "szalunek" z cegły 6,5cm.
Czy jest nośne to zależy od szerokości części żelbetowej i od zbrojenia.
Nie ma to dużej nośności.
Część żelbetowa ma wysokość 12cm a szerokość pewnie 25cm (lub 12cm).
Edytowane przez d7d
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/267224-nadpro%C5%BCe-wygl%C4%85da-nieznajomo-czy-to-normalne/#findComment-7989809
