Dzień dobry,
Chciałabym wymienić syfon w mieszkaniu, które wynajmuje. Jednak jest taki problem, że w miejscu gdzie powinna być rura odpływowa był wcześniej sylikon i ogólnie jest tam dużo wolnej przestrzeni. Czy wystarczy zamontować tam standardową rurę fi 32 i otoczyć ją silkonem, czy to załatwi sprawę?
W linkach fotka jak to wygląda teraz.
Z góry dziękuje za pomoc i życzę miłego dnia.
https://zapodaj.net/c4d381ed87adf.jpg.html
https://zapodaj.net/7980b9ce6aed0.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/267225-umywalka-rura-odp%C5%82ywowa-problem/
Jak ja wynajmowałem to zgłaszałem takie rzeczy wynajmującemu. Fakt, że ten mieszkał w Kanadzie i robiłem to we własnym zakresie na jego koszt.ale zwykle jest inaczej.
Na początek musisz usunąć te wszystkie silikonowe pozostałości. Prawdopodobnie kielich jest uszkodzony stąd ten silikon. Być może, jeśli nie stracił kołowego przekroju, wystarczy kupić nowa uszczelkę. W innym przypadku faktycznie pozostaje gruba warstwa silikonu.
https://forum.murator.pl/topic/267225-umywalka-rura-odp%C5%82ywowa-problem/#findComment-7989814
  • 1 month później...
