Grzegorz1231719517900 13.02.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Witam. Kończy się budowa mojego domu (zabudowa bliźniacza) nad garażem jest balkon i tu zaczyna się problem. Styropian już przyklejony elewacja miała być już skończona a co zostanie nałożona struktura to wszystko odpada. Styropian wydaje się cały czas mokry. Widoczne są zacieki. Balkon był 2 razy pokrywany preparatem uszczelniającym założone są taśmy ale nic to nie daje, trwa to już co najmniej od pazdziernika/listopada. Co lekko podeschnie, przyjdą opady nawet lekkie i znowu wszystko mokre. U sąsiada obok nie ma na ten moment takich problemów. Bliźniak obok też bez takich problemów. Proszę o pomoc co może być powodem, jakie podejrzenia, mój deweloper twierdzi że trzeba czekać na ciepłe i suche dni ale co będzie jesieniom ? Znowu wszystko odpadnie i zostanę sam z problemem? Jak ktoś podpowie jak dodać zdjęcia to natychmiast je dodam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1231719517900 13.02.2022 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 https://photos.app.goo.gl/EmzVzePirS7oMxoPAhttps://photos.app.goo.gl/H9YoYpiHvFsKHAA7Ahttps://photos.app.goo.gl/3yYyNp95fLzPbeeG9 Mam nadzieję że zdjęcia będą widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/#findComment-7990006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 13.02.2022 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) Co masz na tym balkonie - beton - płytki ? > powodem może być tylko zła izolacja . Jakie masz położone warstwy izolacji. Edytowane 13 Lutego 2022 przez jnow1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/#findComment-7990064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1231719517900 13.02.2022 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) Beton pokryty 2 razy czymś do uszczelnienia i taśmy wodoszczelne. Załączam zdjęcia. https://photos.app.goo.gl/JUwtXkzq8ct3xxU48 Nie wiem co było dane, wykonawca twierdzi ze folia i papa i na to wylewka 22cm jak wykonawca elewacji od czoła zakrył to styropianem i zaczął nakładać strukture zaczela sie soczyc woda, struktura po czasie odpada ... jak widac na wczesniejszych zdjeciach nad wjazdem do garazu caly czas jest woda. Edytowane 13 Lutego 2022 przez Grzegorz@#$123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/#findComment-7990083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2022 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Jeśli nie bezpośrednio na tarasie to winy szukałbym w dachu - a szczególnie obróbce przy rynnach, czy zakończeniu powierzchni. Woda może przedostawać się pod warstwą ocieplenia ścian piętra i dalej. Oczywiście zawsze istnieje możliwość sprawdzenia tego - wystarczy lać wodę - w odpowiednie miejsce skoro nie będzie ciekło gdy polewamy tylko taras to szukałbym dalej - nie musi padać deszcz! bo wtedy poszukiwania są bardzo trudne.Jeśli to nie zostanie usunięte to destrukcja nastąpi bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/#findComment-7990087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 14.02.2022 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 22 cm wylewka ? - to chyba jest tam warstwa ocieplenia + wylewka > kolega dobrze sugeruje że to może być od góry i cieknie za ociepleniem.Miałem podobna sytuacje > z tego otworu rewizyjnego (patrz zdjęcie)wyciągnąłem kilka wiader wodyhttps://photos.app.goo.gl/WzN5tGTMGVm6Xam28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267239-mokra-elewacja-odpadaj%C4%85ca-struktura/#findComment-7990415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
