Firma... firma dla firmy to mam policzone że PV, wiatraki nie dadzą rady. Jak ktoś szarpie prądu za ponad 100k zł. miesięcznie są inne rozwiązania ale kosztują ponad 5 baniek i zwrot po około po 4 latach.
Niby policzone ale 5 baniek boli bardzo, można by zyskać ale łatwiej koszt przerzucić na konsumenta
Większe firmy negocjują pakiety energi na jakiś okres.......myślałem o mniejszych,obok mnie założyła stolarnia, rozlewnia wody mineralnej, firma produkujaca lody,market Dino ......
  • Odpowiedzi 59
Większa firma produkuje energię... tylko i AŻ więc operator płaci jej za prąd i nic więcej czyli 256zł/MWh ty kupujesz po około 800zł/MWh. Bo firma ma kable, opłaty przesyłowe, OZE i inne pierdoły. Chciałbyś brać prąd z mojego źródła chętnie sprzedam za 350zł /MWh ale nie mogę - bo rząd tak mówi.
Sprawdziłem nadal instaluje PV. Rok temu zamiast załatwiać mi gwarancję inwertera podał adres w Polsce aby przesłać bezpośrednio do naprawy a nie do Chin. I wymiana trwała 5 dni roboczych.
Z ciekawości: naprawdę naprawili czy przysłali nowy?
Niektóre firmy (często chińskie) jak FoxESS mają jasne zasady gwarancji: zgłaszasz problem-diagnozują zdalnie(jak się da) i w max 48 godzin wysyłają nowy(serwis w Polsce mają). Po stary jak już wymienisz zepsuty przysyłają kuriera. Tyle
Są natomiast takie firmy(niby luksus europejskie), że serwis trwa i po miesiąć czasu, a w tym czasie instalacja rdzewieje. Ot lepsiejsze, bo europejskie dla niektórych.
Edytowane przez Dariusz1983
dyskusja zagalopowała, ale pozwolę sobie jeszcze wróć do meritum i poprosić o ocenę sytuacji ;-)
odgrzebałem korespondencję instalatorem z początku działania instalacji przy uwagach dlaczego instalacja kończy pracę na mocy 4kW a dalej jest odcięcie.
napisał że instalacja nigdy nie osiągnie mocy 4.8 kW ponieważ
to jest moc instalacji w optymalnych warunkach pracy paneli których
nigdy nie osiągniemy (warunki laboratoryjne). To sa warunki STC
czyli Standard Test Conditions - Natężenie promieniowania słonecznego
1000W/m2, Temperatura ogniwa 25°C, AM=1,5."
Oznajmił też, że może dołożyć jeden panel
przypominam dane instalacji o której mowa
Inwerter o mocy 4 kW
Panele w jednym stringu o łącznej mocy w 4,8 kW
wykresy dzienne przy optymalnej temperaturze oraz dużym słońcu
https://zapodaj.net/ef370fbed4733.jpg.html
https://zapodaj.net/26158dfb118a3.jpg.html
https://zapodaj.net/0f9ccee6c4f2d.jpg.html
No między 4 a 4.8 jest jednak trochę niewykorzystanej mocy co widać u ciebie na wykresach. Jeden panel podniesie moc instalacji do 5.12 a przewymiarowanie do 128%. To nadal jest w dopuszczalnych limitach dla tego falownika. Obcinać będzie jeszcze więcej ale łączna produkcja też wzrośnie. Jeśli to ma być w gratisie(?) to bierz.
marvinetal - nie ma nic za darmo ;-)
ale patrząc na słowa instalatora, to jednak chyba wprowadza w błąd i manipuluje
bo moja instalacja przy najlepszych warunkach pogodowych i nawet laboratoryjnych nie osiągnie więcej niż 4000 W
(czasem realnie przez chwilę jest to 4040 W)
Fabryka więcej nie da...
pytanie do instalatora było czemu nie ma tych 4800 W podczas pracy instalacji, niech by nawet 4500 W,
Biorąc pod uwagę spadek mocy na przestrzeni 15 lat, to bardziej zyskowne by było mieć falownik np 4,5 kW
No ale instalator manipuluje i mydli oczy warunkami laboratoryjnymi
Tak, tłumaczenie instalatora, że instalacja i tak nie osiągnie 4.8kw (co jest prawdopodobne) nie wyjaśnia dlaczego dał tylko 4 a nie ok. 4.5 jak zauważyłeś. Wyjaśnia to tylko oszczędność instalatora.
Gwarancja kiedyś się skończy więc interesowała mnie kwestia czy chińczyki są naprawialne bo słyszałem, że nie w przeciwieństwie do konkurencji z europy.
Zmiana falownika niewiele Ci da, bo i tak masz uzyski roczne na normalnym poziomie czyli około 4800kWh.
Swoją drogą to trochę niepoważne wyskakiwać do instalatora po prawie 2 latach używania instalacji, że falownik jest za mały. :)
Uzyski roczne 4.800 kWh mają się nijak do mocy instalacji i do mocy falownika.
Falownik ewidentnie obcina ale obecnie straty z tego tytułu e nie są duże.
Falownik ma za małą moc ale dzięki temu instalacji mogła być tańsza.
Gwarancja pewnie jest dwuletnia lub dłuższa więc ma racje że chce reklamować.
A co ma do tego gwarancja ? Coś sie zepsuło ?
Uzyski rzędu 4,8MWh są dla takiej instalacji w naszym klimacie calkowicie normalne i zgodne z symulacjami, wiec nawet próbując uruchomić rękojmię szanse na wygraną są niewielkie.
Przewymiarowanie modułów moeści się w normie.
Dlatego powtarzam to, co w poście #49.
Jak autora tematu te kilkadziesiąt kWh rocznie gryzie, to skorzystać z propozycji instaltora.
Dopłacić i mieć nowy falownik,
Edytowane przez fotohobby
Ma się tak, że obetnie mu tylko parę razy w roku a w dłuższej perspektywie nie da mu to dużo większych uzysków.
Ważne, że na dachu ma te 4,8kW a nie 4.
Co do różnicy w cenie falownika to nie przesadzajmy, bo to raptem może 100-200zł przy takich małych modelach.
  • Like 1
"Zepsuł" się projekt instalacji ;)
Jest jakaś norma na przewymiarowanie modułów ?
Faktyczne straty z tytułu obcięcia są niewielkie i nie warte większego zachodu.
W instrukcji każdego falownika jest zawarta informacja o max mocy DC
Tak, to wiadomo.
GW4000-DT ma w karcie katalogowej maksymalną moc PV 5200 W.
Czyli dopuszcza taką moc instalacji.
Ale czy to jest norma techniczna RN to nie sprawdzałem.
Jeżeli instalacja nie ma optymalnego kąta pochylenia i azymutu to straty są niewielkie.
Tak, to wiadomo.
Czyli moc po stronie DC dla tego falownika miesci sie w normie, tak ?
No właśnie to miałem na myśli.
Tutaj nie ma za bardzo do czego się przyczepić, zeby iść z wykonawca "na wojnę".
Moc paneli z każdym rokiem będzie spadać więc za parę lat nie będzie już obcinać , czekać i obserwować , kiedyś będzie dobrze.:D
Moje mają już 6,5 roku od czasu kiedy leżą na dachu i nie widać spadku sprawności.
