bradzik 14.02.2022 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Witam i proszę o poradę w temacie. Do projektu domu miałem dołączony projekt WM. Ekipa która robiła zrobiła jednak po swojemu. Załączam zdjęcie projektu oryginalnego z naniesionymi zmianami i mam pytanie - tak jak jest zrobione jest lepiej, gorzej, a może zupełnie źle? Zastanawia / martwi mnie pozbycie się wywiewu z garderoby oraz pralni. Zmianie uległ także układ kuchni bo nie ma wydzielonej spiżarni (przekreśliłem nie istniejące ściany) i teraz w kuchni są dwa wywiewy dość niedaleko siebie. Myślałem nad zaślepieniem jednego i przełożeniem go do pralni. Co koledzy na to? Dom jest parterowy. Powierzchnia użytkowa 150 m2. Dodam tylko że w skrzynce rozdzielczej nawiewnej mam jeszcze dwa niewykorzystane wyjścia (jest większa od wywiewnej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.02.2022 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Te pomieszczenia zostały bez wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7990454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradzik 15.02.2022 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Pralnia niestety tak bo jest to pomieszczenie, że tak powiem brzegowe strefy domu z WM. Pomiędzy nią a garażem z WG będą szczelne drzwi. Dlatego myślę nad tym przełożeniem jednego anemostatu z jedną rura fi 75 z kuchni do pralni. Brak anemostatu w garderobie nie oznacza chyba braku wentylacji bo jest ona przechodnia między pokojem z nawiewem i łazienką z wywiewem, a drzwi będą z podcięciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7990457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.02.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Garderoba rzeczywiście. W pralni wentylacja by się jednak przydała. Ale przełożenie z kuchni to tez średni pomysł - tak naprawdę 2x75 w kuchni też szału nie robi. Planujesz dodatkowy wyciąg nad płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7990458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradzik 15.02.2022 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Tak, nad płytą będzie wyciąg z wyrzutem przez dach. Na czas gotowania i tak będzie włączany tryb kominka w AirPack4 więc anemostaty nawiewne w kuchni nie będą wtedy grały roli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7990465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.02.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Jeśli tak, to będzie ok. Ale lepiej zabierz jednego flexa z wiatrołapu. Nie wiem czemu są tam 2, a wymiana 15m3/h. Jeden tam spokojnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7990529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradzik 23.02.2022 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 (edytowane) Wracam do tematu bo trochę namieszałem. Anemostat w pralni jednak jest tylko był zatynkowany Część anemostatów była pod ułożonym już styropianem i źle przyporządkowałem ilość rur do niektórych. Poprawiam się więc i załączam właściwy rysunek już tak jak jest na pewno. EDIT: widzę że obrazek się zmniejszył tak, że jest nieczytelny. Nawiewy są 2x75 w każdym pokoju, 2x 2x75 w salonie. Wywiewy w kuchni 3x75 + 1x75, wiatrołap 1x75, łazienki 2x75, pralnia 2x75 W międzyczasie powstał jeszcze pomysł dobudowania ścian na poddaszu i zrobienia małej części mieszkalnej. Załączam rysunek z rozmieszczeniem ścian względem parteru. Na górze wykonawca proponuje taki układ wentylacji Zastanawiam się nad klatką schodową, która jest w otwarty sposób połączona z salonem (nie ma drzwi na dole - planowane schody spiralne). Czy wywiew w tym miejscu (co prawda mały) to dobry pomysł? Czy lepszy byłby dodatkowy nawiew, wspomagający dolne nawiewy w salonie? Tylko jeśli dać nawiew to ilość rur nawiewu i wywiewu będzie się różnić (w tej wersji jest obu po 16). Edytowane 23 Lutego 2022 przez bradzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267266-modyfikacja-projektu-wentylacji-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7992553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
