Zastanawiam się jak najlepiej sprowadzić przewody elektryczne z piętra do garażu gdzie będzie rozdzielnica elektryczna. Część instalacji zrobiona jest w topologii gwiazdy więc przewodów jest sporo. Z góry na dół trzeba przeprowadzić około 30 przewodów. Jak to najlepiej zrobić?Myślałem o kilku rozwiązaniach:
1. Wkuc przewody w sciane od sufitu do rozdzielnica
2. Pusici je w jakimś szerokim korytku kablowym, dużym peszlu czy np rurse kanalizacyjnej fi110
3.kazdy kable osobno sprowadzić i zamocowac do ściany a następnie będzie to otynkowane.
Co sugerujecie? Jak najlepiej taki pion kablowy poprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/267271-pion-elektryczny/
1. Czemu rura odpada? Czy jeśli będzie to korytko kablowe musi być ono jakos specjalne?
2. Czy wkuwając przewody w sciane mogę je wszystkie polaczyc w 1 warkocz i spiąć trutytka i w taki sposób włożyć w bruzdę w ścianie i zatynkowac?
https://forum.murator.pl/topic/267271-pion-elektryczny/#findComment-7990579
ad1. Może i nie odpada, ale jest tutaj możliwość splątania się przewodów, chociaż ... normy dopuszczają taki sposób wykonania.
Zresztą i tak trzeba wyjść z tej rury w celu wprowadzenia przewodów w rozdzielnicę. A jest tego sporo.
ad2. Sposób wykonania instalacji A1, a czy będą spięte, czy też nie, mało istotne bo i tak wiązka jest "wspólna"
https://forum.murator.pl/topic/267271-pion-elektryczny/#findComment-7990586
