Witam.
Remontuje stare mieszkanie, w którym prócz docieplenia wszystkich sufitów wełna, właściciele chcą docieplić ściany.
Ściany krzywe więc wymagają prostowania, właściciele tną koszta więc o systemie 3m z Atlasa nie ma mowy, pozostają podkładki z płyt gipsowych.
Planuje w miejsca zanzaczone na zdjęciu czyli między podkładkami z płyt gk przykleić cienki styropian, a gdzie nie wejdzie styropian uzupełnić pianką niskoprężna.
Chciałbym się dowiedzieć czy takie zastosowanie może być użyte, czy nie będzie się między płytami a ścianą gromadzić wilgoć ?
Dodam,że ściany są bardzo zimne, a na stelaż i wełnę inwestorzy nie zbyt chcą się zgodzić.
https://forum.murator.pl/topic/267276-docieplenie-styropianem-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-a-p%C5%82yta-gk/
A od zewnątrz budynek jest jakoś ocieplony ?
Powiem tak, sama izolacja od środka styropianem aż prosi sie o kłopoty. Można spróbowąc taką sciane przeliczyć w programie cieplno wilgotnościowym ale musiałbym wiedziec :
- jaka temp będzie panowała w pomieszczeniu
- czy budynek jest zaizolowany od zewnątrz (chodzi o tą konkretną ścianę)
- musiałbyś mi podac konkretne warstwy ściany z podaniem ich grubości. Taki układ jaki zamierzacie wykonać
- gdzie mniej wiecej zlokalizowany jest budynek .
Wówczas można pomyśleć o przeprowadzeniu analizy
Piszesz, że ściany są zimne, więc skraplanie się pary jest zawsze możliwe czy docieplisz czy nie. wszystko zależy od ..... wielu czynników. Widzę dodatkowo potężny mostek zima w postaci dwuteownika podtrzymującego strop.
Powiem tak, zrobisz remont a potem będą mówić, że twoja wina, że jest pleśń czy wręcz leje się po ścianach. Bez ocieplenia z zewnątrz marne szanse na dobry efekt remontu i to musisz uzmysłowić inwestorom. Inaczej to będzie wyglądało tylko na pudrowanie trupa.
Budynek na chwilę obecną nie jest ocieplony.
Jest to drugie piętro, więc od piwnicy nie ciągnie.
Wilgoci w domu nie ma.
Nie chodzi mi o ocieplenie pełne,czyli zrobić całą ścianę w styropianie,ale o uzupełnienie tych miejsc między podkładkami z płyt gk oczywiście pozostawiając jakiś odstęp od nich,żeby był przepływ powietrza.
Wilgoć z gruntu czy z opadów to nie problem. To o czym mówili koledzy powyżej to problem pary wodnej zawartej w powietrzu.
Wystarczy trochę wyższa wilgotność albo trochę niższa temp. i może dojść do kondensacji pary wodnej na chłodniejszych elementach np. ściany. Jeśli nie będzie warunków aby kondensat mógł szybko odparować, a tak może się stać jeśli najdzie na to niepoprawne ocieplenie od wewnątrz i zabudowa, to rozwój pleśni gwarantowany.
Dlatego wykonuje się odpowiednie obliczenia, by sprawdzić czy w danym rozwiązaniu i układzie warstw dojdzie do kondensacji czy nie.
Dlatego też poprawne ocieplenie z zewnątrz jest dużo prostsze i łatwiej dzięki niemu utrzymać wyższe temp. wszystkich powierzchni.
