tykson1 17.12.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Czy ktoś stosuje sadpal? Jeśli tak to z jakim skutkiem- nie wiem, czy ten środek jest coś warty.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 17.12.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Kupiłam w Castoramie sadpal bez saszetek.W instrukcji nie jest określone jak użyć tegoż,jak dawkować do kominka.Do kominków jest jakiś sadpal II podobno różniący się tym od jedynki,ze jest drobniejszy.Jak dawkować?wrzucać luzem na ogień,bawić się w dawkowanie i rzucać w kopercie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1508006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 17.12.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 a nie było tam w paczce takiego dozownika - łyżeczki? w moim opakowaniu była takowa i wsypuję dwie łyżeczki proszku. są one wielkości łyżki do herbaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1508154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.12.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Kiedyś trafiła mi się instrukcja do SADPALu (innego producenta).Z grubsza była taka :Do rozgrzanego i dobrze rozpalonego kominka (duzy dopływ powietrza), rzucić na żar 1 łyżkę stołową sadpalu. Utrzymać jeszcze duży dopływ powietrza 5-10 minut.Częstość stosowania uzależniona od oględzin komina (warstwy sadzy).Zwykle co 2-4 paleń.Z moich doświadczeń : jeśli drewno niezbyt suche, lub sosnowe to częściej.Lub : na 1 czyszczenie szyby - 2 razy dodać sadpal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1508221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 18.12.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dziękuję.Pozdrawiam.K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1508710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 18.12.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 SADPAL?? a moze troche Napalmu wrzucic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1508994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.12.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Lub : na 1 czyszczenie szyby - 2 razy dodać sadpal. Czy Sadpal wpływa na czyszczenie szyby ? Czy tylko źle zrozumiałem Twoją wypowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1519608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.12.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Czy ktoś stosuje sadpal? Jeśli tak to z jakim skutkiem- nie wiem, czy ten środek jest coś warty. pozdr Też zamierzam spróbować .... podniosę wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1519642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 28.12.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=48611 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1520507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.12.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Sadpal ma niewielki wpływ na brudzenie się szyby.Chodzi o częstość wykonywania czynności.Częściej trzeba dodawać Sadpal niż czyścić szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1520990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 06.09.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Czy przy stalowym wkładzie żaroodpornym w kominie można stosować SADPAL bez ryzyka uszkodzenia komina ? Czy smołę i keriozyt który jest w kominie i nie chciał się szczotką wyczyścić można wyczyścić SADPALEM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1978968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 08.09.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 nikt nie wie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1982758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 08.09.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Przy stalowym wkładzie żaroodpornym w kominie, można stosować SADPAL.Na drugie pytanie odpowiedź niestety nie będzie pozytywna, gdyż ten preparatgeneralnie jest katalizatorem sadzy powstającej w samym procesie spalania. Do tego zmierzam że stosowanie go uniemożliwia powstawanie takich twardych spieków,natomiast kiedy już masz takie szkliste złogi to na 100% sobie z tym nie poradzi.(głównie z powodu zbyt niskiej temperatury występującej w kominie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-1982834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.11.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 a dużo zarabiasz w tym spalsadzu, spamerku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-4964291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.11.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 znajdziesz, znajdziesz, bo to pewnie twój koronny (jak nie spreparowany) argument przy sprzedaży tegoż specyfiku, spamerku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-4964297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.12.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 To może zamieść te swoje rewelacje na YU TUBE ? Tam widziałemnawet helikopter który leciał na oparach z zapalniczki gazowej... YU TUBE przyjmie wszystko, Twoje brednie też . Tu będzieszmiał Ciężko . Lepsi manipulanci od Ciebie nie dają rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-5024095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 zgłosiłem do zbanowania. Szast, prast i po wszytkim jak mawiał Dziadek Poszepszyński. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-5027390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-5027487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.01.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 No właśnie to jak to jest z tym dodatkiem do palenia.Jaki ma on wpływ na opał itd.Może kilka opinii od tych co już stosują.Osobiście od jutra planuję małe co nieco wsypać do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-5118460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 a nie lepiej wsypać właściwy, suchy opał ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26732-sadpal-czy-kto%C5%9B-to-stosuje/#findComment-5118522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
