olejniczakbydgoszcz 19.02.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 Hej zaczynam budowę domku jednorodzinnego z poddaszem 7x12 m strop monolityczny, ściana pustak 24 cm, niestety w projekcie nie podano wymiaru strzemion do uzbrojenia ławy fundamentowej 60x40 tylko przekroje zbrojenia 4x fi12, strzemiona fi6 co 25 cm. Proszę o pomoc jakie rozstaw zbrojenia najlepiej zastosować przy tych parametrach ściany nośne są tylko po obrysie budynku . Niestety architekt nie odpowiada a kierownik każe skontaktować się z architektem i kółeczko się zamyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.02.2022 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 (edytowane) Dziwisz się kierownik nie miał cierpliwości, architekt dołączył twój numer do zakazanych i dalej pytasz w końcu sam dałeś odpowiedź."nie podano wymiaru strzemion do uzbrojenia ławy fundamentowej 60x40 tylko przekroje zbrojenia 4x fi12, strzemiona fi6 co 25 cm. "To czytaj, myśl, rozumuj Używaj google NA PEWNO bezpośrednio nie podano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A pośrednio? Edytowane 19 Lutego 2022 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olejniczakbydgoszcz 20.02.2022 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Nie wiem czy stara ci nie dała że tak kąsasz jeżeli nie chcesz pomóc to się nie wypowiadaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olejniczakbydgoszcz 20.02.2022 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Jako rozmiar strzemion mialem na myśli odległości jakie mają być oddalone od siebie pręty fi 12., ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 20.02.2022 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 A nie ma tam ile ma wynosic otulenie zbrojenia? Mozesz zrobic 30x 50 cm strzemiona lub 32x 52cm, powinny byc dobre do fundamentu w gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 20.02.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 ech w MEN powinni kipisz zrobić w kadrach!! Masz wymiary ławy odejmij otulinę betonu i masz swoje strzemiona a dokładniej masz to wszystko opisane https://www.google.com/search?client=opera&q=otulina+zbrojenia+fundamentów&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olejniczakbydgoszcz 20.02.2022 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Gdyby było to takie proste to bym nie pytał wiem jakie są minimalne otuliny ale trzeba patrzeć na siłę nacisku ściany nośnej która ma 24 cm i wiele osób właśnie na taką szerokość robi zbrojenie pomimo iż ława ma szerokość 60 cm myślałem że na tym forum znajdę konkretne wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 20.02.2022 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 (edytowane) rozpatrujesz tylko nacisk pionowy, zbrojenie zabezpiecza przed rozciąganiem. ba nawet zbędne jest przy osadzeniu na rodzimym gruncie NOŚNYM. Jak tego dopilnujesz to możesz zrezygnować z zbrojenia ław. Tak budowało się do połowy 19 w i zabytki stoją zbudowane na nośnym gruncie od wieków. Zakładam że wieży kilkupiętrowej nie budujesz to wytrzyma bez zbrojenia ten ciężar domu. Ups.... niestety, kierownik budowy , architekt to daj maksymalne mieszczące się w otulinach rozmiary zbrojenia. Rozważ kompozytowe, powinno być deczko tańsze niż stalowe i nie rdzewiejące. W cenie tych stalowych zmieścisz się i z gięciem figur i strzemionami I nie szalej, bo zawału albo udaru dostaniesz z przejęcia. No wiem, pierwszy dom ...... . WYLUZUJ Edytowane 20 Lutego 2022 przez gnago dopis 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.02.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 (edytowane) Hej zaczynam budowę domku jednorodzinnego z poddaszem 7x12 m strop monolityczny, ściana pustak 24 cm, niestety w projekcie nie podano wymiaru strzemion do uzbrojenia ławy fundamentowej 60x40 tylko przekroje zbrojenia 4x fi12, strzemiona fi6 co 25 cm. Proszę o pomoc jakie rozstaw zbrojenia najlepiej zastosować przy tych parametrach ściany nośne są tylko po obrysie budynku . Niestety architekt nie odpowiada a kierownik każe skontaktować się z architektem i kółeczko się zamyka Zrób strzemiona o wymiarach ok. 30 x 30 cm lub trochę mniejsze. Pod fundamentem mogą być "rodzime grunty nośne" o różnej wytrzymałości i różnej podatności więc stosuj jednak zbrojenie podłużne ław fundamentowych. Edytowane 20 Lutego 2022 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267339-rozstaw-zbrojenia-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7991583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
