Felik 20.02.2022 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 (edytowane) Cześć, Wykonałem badania geotechniczne gruntu na którym planuje płytę fundamentową. W związku ze sprzecznymi informacjami prosiłbym o poradę- czy stopień zagęszczenia poniżej humusu jest wystarczający? Czy wymagane byłyby w tym wypadku jakieś operacje typu wymiana gruntu lub rozkopywanie w celu dodatkowego zagęszczenia? EDIT Dodam, że obecnie wierzchnia warstwa znajduje się na około 82.1m n.p.m. Po zdjęciu humusu byłby poziom 81.7m. Docelowo stan zero powinien być na 83m. A Licząc od góry: warstwy nad płyta 12cm, plyta 25cm, xps 20cm, chudy beton 10cm, razem 67cm. Więc 63cm zostaje na kliniec/tłuczeń/pospółkę pod plytą co już będzie mechanicznie zagęszczane. Edytowane 20 Lutego 2022 przez Felik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 20.02.2022 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Felik, a czemu chcesz mieć tak wysoko poziom zero? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felik 20.02.2022 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 (edytowane) Racja, zapomniałem dodać. Większość w okolicy podniosła się do około 82.5-82.7. Dodatkowo droga jest na poziomie około 82.3-82.4 a jest jedynie utwardzona. Dopiero będę sprawdzał w urzędzie ale z map wynika, że właśnie ludzie w okolicy maja poziom zero 82.7-83.3. Więc docelowo także chcę podnieść działkę o około 40-50cm do 82.6 aby że strony działek obok mnie nie zalewało ani z drogi. Edytowane 20 Lutego 2022 przez Felik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 21.02.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Cześć, jeśli wymiana gruntu jest konieczna to jest to napisane w opinii geotechnicznej.Poziom zero wyznacza geodeta na podstawie projektu a projektant na podstawie innych wytycznych ale nie na podstawie widzimisię inwestora.Wysokość poziomu drogi jest bez znaczenia a podnoszenie poziomu gruntu bez projektu i pozwolenia jest niedozwolone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felik 21.02.2022 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Dziękuję za odpowiedź. Jak najbardziej chce robić wszystko w zgodzie z przepisami jednak mam pytanie - skąd masz informację/na podstawie jakiego przepisu podnoszenie dzialki (samo w sobie) jest niedozwolone ? Jest niedozwolone podczas budowy ale jeszcze przed nia/przed wydaniem pozwolenia/przed zrobieniem mapy do celow projektowych ? Z tego co wiem w tych drugich przypadkach można.Na potwierdzenie https://www.prawo-budowlane.info/podniesienie-terenu-sasiedniej-dzialki-jak-sie-przeciwstawic,306,material_prawo_budowlane.html Dodatkowo później postaram się podlinkować dwa wyroki które wydaje mi się to potwierdzały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 21.02.2022 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Prawo wodne: „Art. 234. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felik 21.02.2022 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Czyli podsumowując, samo podnoszenie nie jest zakazane. Zakazana jest zmiana stosunków wodnych gdy wplywa ona ze szkoda na grunty sąsiednie. Kwestie powiązane ale nie są tym samym. https://www.prawo.pl/biznes/naruszenie-stosunkow-wodnych-na-gruncie-konsekwencje-prawne,160670.html „Ewentualne wydanie przez właściwy organ decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom bezwzględnie wymaga zatem uprzedniego wykazania, iż właściciel gruntu istotnie zmienił stan wód na gruncie a nadto, że zmiana ta szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267355-grunt-pod-plyte-fundamentowa/#findComment-7991832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
