Narysowałem opcje 1 z większą ilością detali.
Rekuperator - różowy, faworytem na dziś jest o3ozon CWP 200/150.
Czerpnia - niebieski - rura sztywna 160 z ociepleniem, do reku odcinek podłączony przez rurę elastyczną 160.
Wyrzutnia - czerwony - przejście do komina rura 160 + podłączenie do reku rura elastyczna 160 ocieplona.
Nawiew - zielony - od reku rura elastyczna izolowana 160, później rura 160 szywna izolowana, trójnik (podział na antresole i pokoje parteru), skrzynka rozdzielcza 160/4x75, po 2 kanały (w sumie 4) na pokoje parteru, skrzynka rozdzielcza na antresole 160/2x75 i 2 kanały na antresole (nawiew za tą ścianką trójkątną.
Wywiew - pomarańcz - rura elastyczna 160 izolowana do skrzynki rozdzielacza 6x75, po 2 kanały do WC, łazienki i pokoju.
Ważna informacja: na antresoli nie będzie wylewki więc kanały do pokoi na parterze będą prowadzone pod sufitem i zabudowane karton gipsem.
Wątpliwości/pytania:
1) Czy dawać na nawiew ten trójnik i dwie skrzynki rozdzielcze? Czy jedna skrzynka rozdzielcza i na parter zejść kanałami 75 flex? Dodatkowe pytania:
1a) Jeśli trójnik to T czy Y (raczej Y)?
1b) jaki rozmiar 160/160/160 czy 160/125/160?
1c) jeśli jedna skrzynka rozdzielcza to jak zrobić 90 stopni po przejściu przez strop?
2) Może zamiast 2x75 to dać 3x75 na antresole i łazienkę?
3) Czy wyrzutnie mogę podpiąć do nieużywanego kanału wentylacyjnego? Jest jakieś ryzyko (np. wykraplanie się wody)?
4) Czerpnia będzie rura 160 ale zastanawiam się czy nie powinno być redukcji z 200 na 160 i do tego 200 podłączona czerpnia (chodzi o to, że czerpnia mają kratki itp co zwiększa opór)?
Opcja nr 2:
Rekuperator - różowy/bez zmian
Czerpnia - niebieski - 160 izolowana
Wyrzutnia - czerwony - 160 izolowana, do nieużywanego pionu wentylacyjnego
Nawiew - zielony - Skrzynka rozprężna 6 (lub 7) x 75 zamontowana do krokwi w 2 warstwie izolacji (15 cm będzie miedzy krokwiami) nad rekuperatorem. Połączenie przez rurę elastyczną 160 izolowaną (taki tłumik). 4 kanały nawiewne 75 (po 2 do pokoju) zamontowane po krokwi i zejście do pokoi parteru po ścianie/koło okna (łóżko w mniejszej sypialni będzie pod oknem). 2 kanały 75 do antresoli.
Wywiew - żółty/pomarańczowy. Skrzynka rozdzielcza 6x75, a od niej kanały jak w opcji 1.
1) Czy można prowadzić rury flex w 2 warstwie izolacji (nie ma ryzyka skraplania wody?)? Czy trzeba je jakoś specjalnie izolować?
2) Musze zejść kanałami od dachu do sufitu parteru - czyli zrobić dość ostre zagięcie - nie będzie to przeszkadzać?
3) to samo co w 1: czyli czy wyrzutnie mogę poprowadzić do nieużywanego komina wentylacyjnego.
opcja nr 3. Wszystko podobnie ale kanały do pokoi na parterze idą do rogu i pod sufitem pokoi. Wątpliwość podobne - poprowadzenie kanałów do pokoi na parterze i niezbędne zagięcia.
Opcja nr 4 - chyba najlepsza. Nawiew do rekuperatora pionowo do podłogi parteru. Skrzynka rozdzielacza w styropianie/wylewce, kanały nawiewne od skrzynki w wylewce i później wkute w ścianę. Anemostaty na wylot.do pokoi i antresoli (jak narysowane). Można tak? I czy trzeba izolować kanały wkute w ścianę w pomieszczeniu ogrzewanym?
Może ktoś rzucić okiem i skomentować te różne opcje/podpowiedzieć?
  • 8 months później...
Dla potomnych: Plany planami, a rzeczywistość wymaga czasem modyfikacji (komin, ścianki, stropy) - szczególnie jeśli nie ma strychu/piwnicy gdzie można puścić kanały bez problemów. Zrobiłem opcje 3 z modyfikacjami... i działa :-)
To minus 2D... nie widać przestrzeni. Nawiew jest na antresoli otwartej i w sypialniach = trafi do salonu (głównie z antresoli bo jest otwarta. Wywiew w pokojo-kuchni jest bliżej kuchni. Dodatkowo jest wyciąg do kuchenki. Założyłem regulator ARW 3.0/2 BREVE zamiast tego z kompletu od centrali. Testy robiłem dymem z papierosa (mało profesjonalnie i niezdrowo) ale wygląda, że działa to wszystko dobrze :-) Nie ma zaduchu, pranie i ręczniki ładnie schną. Wilgotność około 50%, ciepło jest. Jeden problem się pojawił w kotłowni = podciśnienie (wywiew mały ale jednak) spowodował zassysanie zapachów z niezatynkowanego komina z ciągiem kanalizacyjnym (piana i tynkowanie) załatwiła sprawę, Jak jeszcze przyjdzie właz strychowy i zamknę ta przestrzeń to będzie bajka.
