Adamek1990 22.02.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Witam Mam pytanie dotyczące rur do podłogówki. Jakie wybrać? PERT, PexAlPex, rury wielo czy jednowarstwowe?Jeden z hydraulików doradzał mi aby były to rury jednowarstwowe. Czy może ktoś doradzić jaką rurę wybrać? Czy KAN-THERM RURA PE-RT BLUE FLOOR będzie odpowiednia? A może znacie jakieś inne które spełnią zadanie? Czy jest większa różnica podczas montażu PC w kotłowni w miedzia a PP? Czy najważniejsze są tu przekroje? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 24.02.2022 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Witam Mam pytanie dotyczące rur do podłogówki. Jakie wybrać? PERT, PexAlPex, rury wielo czy jednowarstwowe? Jeden z hydraulików doradzał mi aby były to rury jednowarstwowe. Czy może ktoś doradzić jaką rurę wybrać? Czy KAN-THERM RURA PE-RT BLUE FLOOR będzie odpowiednia? A może znacie jakieś inne które spełnią zadanie? Czy jest większa różnica podczas montażu PC w kotłowni w miedzia a PP? Czy najważniejsze są tu przekroje? Pozdrawiam Kazda inna PERT EVOH? Capricorn, Vavin, czy cokolwiek? Gratuluje pomyslu z miedzia kiedy wymiennik pompy jest aluminiowy Przekroje sa bardzo wazne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7992603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek1990 25.02.2022 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Istalator pompy pracuje na miedzi i uważa, że jest to jeden z najlepszych materiałów - co może się stać Twoim zdaniem w takim połączeniu?Przekroje w kotłowni w miedzi fi 28 oraz fi 18 (dotyczy części instalowanej przez instalatora pompy) a pewnie dalej do rozdzielacza będzie PP 32 powinno być wystarczające?Czyli skupić się na Pert Evoh a odpuścić PexAlPex gadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7992747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 25.02.2022 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Do pompy ciepła najlepiej rury o średnicy 18 mm (jest taka Blue floor) i jak jak największa średnica rur do rozdzielaczy. np pex/pert 32.No i projekt zdałby się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7992786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 25.02.2022 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Czy to będzie pex czy pex-al-pex - żadna różnica. Wybrać to co preferuje instalator. A średnice rur się liczy a nie dobiera na oko.Inna sprawa, że doświadczony instalator w głowie może przeliczyć średnice... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7992896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 28.02.2022 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Istalator pompy pracuje na miedzi i uważa, że jest to jeden z najlepszych materiałów - co może się stać Twoim zdaniem w takim połączeniu? Przekroje w kotłowni w miedzi fi 28 oraz fi 18 (dotyczy części instalowanej przez instalatora pompy) a pewnie dalej do rozdzielacza będzie PP 32 powinno być wystarczające? Czyli skupić się na Pert Evoh a odpuścić PexAlPex gadza się? I owszem miedz jest super, tylko instalator nie slyszal o korozji elektrochemicznej (ogniwo galwaniczne miedz-aluminium). Niby mozna dac wode kotlowa z inhibitorem, ale po co sie prosic o klopoty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7993552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.03.2022 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2022 kiedy wymiennik pompy jest aluminiowy Nie prawda. Większość jest nierdzewna lub miedziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267396-jakie-rury-pod%C5%82og%C3%B3wki-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7993916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
