AleksandraKucz 25.02.2022 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 (edytowane) Szanowni koledzy i koleżanki, Jest to moja pierwsza próba montażu półki.Celem było montaż półki do obciążenia maks. 12 kg.Kołki i wkręty kupione w zestawie to 10, bo wkręciłam się w ścianę nośnią betonową.Otwory na kołki wykonałam książkowo, tak mi sie wydawało do momentu kiedy nie chciałam zamontować wsporników i przy dokręcaniu wyszło taka niespodzianka jak na zdjęciu. Proszę o Wasze rady. Nie było luzów w trakcie wprowadzania kołka. Niestety zdjęcie nie chce się dodać. Dokręcenie śruby do końca powoduje wysunięcie się kołka. Przez co nie jest ładnie równo ze ścianią.Prosze o radę. Edytowane 25 Lutego 2022 przez AleksandraKucz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267439-monta%C5%BC-wspornik%C3%B3w-wykr%C4%99caj%C4%85-sie-ko%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Szanowni koledzy i koleżanki, Jest to moja pierwsza próba montażu półki. Celem było montaż półki do obciążenia maks. 12 kg. Kołki i wkręty kupione w zestawie to 10, bo wkręciłam się w ścianę nośnią betonową. Otwory na kołki wykonałam książkowo, tak mi sie wydawało do momentu kiedy nie chciałam zamontować wsporników i przy dokręcaniu wyszło taka niespodzianka jak na zdjęciu. Proszę o Wasze rady. Nie było luzów w trakcie wprowadzania kołka. Niestety zdjęcie nie chce się dodać. Dokręcenie śruby do końca powoduje wysunięcie się kołka. Przez co nie jest ładnie równo ze ścianią. Prosze o radę. Spróbowałbym z lepszym kołkiem (te w zestawach to zwykle najtańsze, szybki montaż). W sklepach żelaznych / stoisko w markecie/ poszukałbym czegoś typu Wkrętmet SFXP lub KW - jeśli dziura jest zbyt duża, ew. fischer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267439-monta%C5%BC-wspornik%C3%B3w-wykr%C4%99caj%C4%85-sie-ko%C5%82ki/#findComment-7996480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
