Wykraplanie wody w łazience na poddaszu
Po zrobieniu płytek w łazience na użytkowym poddaszu wykrapla się stale woda i spływa po płytkach na półkę. Wykraplanie dotyczy tylko miejsca w kącie, gdzie usytuowany jest komin i kanał wentylacyjny (cały czas są one (przewody) raczej ciepłe w dotyku). Sytuacja taka trwa już od 3 tygodni (odkąd są niewielkie przymrozki). Komin jest ocieplony styropianem i otynkowany. Poddasze w pełni ocieplone, wełna 15 cm, folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna w odpowiednich miejscach. Regipsy w łaziece z dala od komina suche. Co robić?
w łazience zazwyczaj mamy dużą wilgotność,
para wykrapla się w pierwszej kolejności w miejscach najchłodniejszych,
to już wiemy, a Ty sprwdziłaś w swojej łazience :-?
a z czego masz komin i przewody wentylacyjne ?
może, "zaciaga" on np. chłodne powietrze gdzieś np. z pomieszczenia gospodarczego na parterze albo w piwnicy, gdzie masz zetkę prosto na dwór ?!
może ...
to, że piszesz "że jest raczej ciepły" to nie może być.
Świadczy to wykraplajaca się para.
A może wełna zamokła i od góry komin przemarza ?
może ...
na odległość przy kompie nic ci więcej nie pomogę.
Cz.
... nieeee, no żeby zaraz namawiać Ciebie na rozbiórkę komina :wink: nie będziemy ! Ale może być też tak, że folia nie dochodzi do komina, "bo jom fachowiec łod dachów przycioł, bo kawałek ostał", no i gdzieś cieknie.
Inna ewentualność, że masz tam kawałek instalacji wod. i cieknie na złączeniu .....
.... tylko że jeśli to pojawia się w trakcie przymrozków, to raczej ma to coś wspólnego z lodem i rozsadzaniem ( nie kwiatków :D ) !
..no bo w czasie deszczu tego nie masz !
J
Komin mam nowy, Schiedel (chyba tak się pisze), dom ocieplony styropianem 10 cm, w październiku 2004. Rzeczywiście co do obróbki komina miałem pewne przejścia z wykonawcą, bo przy większych deszczach jesienią "nieco" kapało do środka, czyli lało się po ściance. Ale po poprawkach znikło. Może jednak coś nie jest w porządku z ociepleniem komina? Dom jest ogrzewany do temp. 18-20 st.
Co co mojego nicka cieszę się, że Ci się podoba Jerzysiu.
Dzięki za porady.
A z milicją/policją i inną -ikcją nie mam nic do czynienia (chętnie posłyszę skąd takie skojarzenie).
... Rzeczywiście co do obróbki komina miałem pewne przejścia z wykonawcą, bo przy większych deszczach jesienią "nieco" kapało do środka, czyli lało się po ściance...
to chyba jest odpowiedź,
prawdopodobnie zamokła wełna ocieplająca poddasze.
wełna taka, jeśli nie była wymieniona jest nic warta, nie chcę Cię martwić,
to znaczy do wyrzucenia. Obecnie nie spełnia w żadnym stopniu swojej roli i przemarza. prędzej spleśnieje niż wyschnie.
Obym się mylił, bo inaczej trzeba dostać się do tej wełny i ją wymienić na suchą.
Napisz coś, jak to poprawiał ten majster ...
Cz.
Dzięki za rady!!!
Majster zasilikonował jeszce raz okucia komina oraz smarował czyś (impregnował z zewnątrz jego ścianki).
Gosciu01 - A jeśli to zawilgocona wełna, to jak się teraz o tym przekonać że np. trzeba ją wymienić i jak dużo wymienić: tylko tę wilgotną czy jeszcze z zapasem? A gdyby już trzeba wymieniać, to czy trzeba zdejmować dachówkę, czy może od środka (niechętnie bo mam już regipsy i pomalowane ściany).
skoro problem pojawił się podczas mrozów, to może być kilka przyczyn,
tak jak napisał jerzysio, peknięcia, lub
może być mokra wełna i raczej napewno, gdyż sama o tym pisałas.
1. nie jestem fachowcem, tylko inwestorem, chociaż troszeczkę może oczytanym,
2. na odległość trudno tak jednoznacznie stwierdzić,
Jeśli chodzi o wymianę wełny to tylko tą mokrą, ale tak aby nie zostały jakieś przerwy i pustki.
Czy z góry czy zdołu to zależy gdzie będzie szybciej i z mniejszymi stratami.
Spróbuj wyciągnąć jakieś wnioski z naszych wypowiedzi a następnie
udać się do tego majstra z reklamacją - niech poprawia,
lub do dobrego fachowca, niech poradzi.
Życzę jak najmniej uciążliwych poprawek.
Cz.
