Cris131 26.02.2022 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 Witam wszystkich forumowiczow i juz tradycyjnie prosze o rade bardziej doswiadczonych i lepiej znajacych temat niz ja. Mam trzy pytania chociaz wszystkie dotycza tematu fundamentow wiec pozwolilem je sobie polaczyc w jedna calosc. A wiec tak...1. Czym zabezpieczyc fundament przeciw wilgoci pod styropian? W projekcie zakupionym w 2020 roku pisze uzyc 2 x preparat NUFOFLEX ale w tej chwili juz takiego srodka na rynku nie ma ? Co w zamian ?2. Folia kubelkowa...po jednej stronie posiada kilkucentymetrowy kolnierz - pasek bez kubelkow ktory wedlug producenta mo podejsc pod listwe do folii kubelkowej. Tymczasem moj znajomy ktory w zeszlym roku kladl folie kubelkowa powiedzial mi abym ten odcinek bez kubelkow obcial tak jak on poniewaz jezeli ta plaska czesc folii podejdzie pod listwe i bedzie nia przycisnieta do styropianu to wilgoc nie bedzie miala ujscia i nie bedzie odparowana ze wzgledu na szczelnosc. Oraz co zrobic z folia ktora jest ponad fundamenty ( fundament 1,3 m. a folia 1,5 m. ) Jak to jest naprawde ?3. Jak ulozyc rure drenazowa - odwadniajaca opaskowa ? Czy dokopac do spodu fundamentow nasypac 10 cm. zwiru potem rure ( zaraz przy scianie ) znowu 10 cm. zwiru i reszta ziemi czy wpierw na fundament styropian do spodu a potem dopiero zwir rura dosunieta do samego styropianu zwir i ziemia ? Jak jest prawidlowo lub najbardziej skutecznie ? Chce zaznaczyc ze w projekcie nie mam tego opisane poniewaz sam projekt nie zawiera odwodnienia robie to na wlasna reke ze wzgledu na typ gruntu ( twarda ciezka glina ). Bardzo prosze o opinie sugestie i tak zwana "porade zyczliwego". Pozdrawiam i z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267452-prosba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 04.03.2022 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 (edytowane) Zrób przede wszystkim drenaż opaskowy tych fundamentów Pod rurą drenażowa nalży ułożyć podsypkę z kruszywa, rura nie powinna bezpośrednio przylegać do stopy fundamentowe, zachowaj odstęp najlepiej nie mniej niż 10-15 cm.Producenci drenów tez maja instrukcje https://tadmar.pl/warsztat-instalatora/drenaz-opaskowy-poradnik-montazu EPS/XPS przykleisz na wodorozcieńczalnym bitumie jest ich wiele: Ceresit, Bornit, Tytan, Izohan.......itd Każdy z tych producentów ma instrukcje, przekroje, rysunki, detale, wystarczy wejść stronę. np https://izohan.eu/systemy-hydroizolacji/system-dyspersyjny-izolacja-przeciwwodna/https://www.ceresit.pl/pl/practices/waterproofing/system-fundamentowy.htmlhttps://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacja-fundamentowTa nieszczęsna folia kubełkowa i te narośnięte wokół niej mity. Żeby usunąć parę coś musiało by ja zastąpić (nie może wystąpić podciśnienie) bez kanału napowietrzającego i przy niewielkim przekroju poprzecznym kanału jaki powstaje na skutek ulżenia foli kubełkowej, wątpię ze jakiekolwiek znaczące ilości pary się tamtędy wydostaną. Nie znam żadnych testów badań, które cokolwiek takiego by udowadniały w tym temacie. Edytowane 4 Marca 2022 przez irtherm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267452-prosba-o-pomoc/#findComment-7994271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
