Cześć,
Potrzebuję drugiej konsultacji...
Miejsce: Stary dom > 110 lat, remont poddasza i ułożenie dodatkowej podłogi nad mieszkaniem.
Założenia:
- całkowicie odizolowana podłoga od sufitu poniżej, tak, żeby można było biegać na górze i nie było tego słychać na dole
- dodatkowo ze względu na fatalny stan stropu, (co wyszło po zdjęciu odeskowania i wybraniu wszystkiego pomiędzy legarami) trzeba to zrobić
- poprowadzenie wentylacji do pomieszczeń poniżej
poniżej linki w których są dwa obrazy pierwszej koncepcji stropu, jeden z oznaczonymi nowymi wiencami i problematycznymi elementami
drugi bez dodatków
https://drive.google.com/file/d/1iAmZdEen8ERFXWYmzbe4BE8yiMWiB5C-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O1e66Q1zK9IPuuj8E6KnFXfxuzKkB1W/view?usp=sharing
Niemiec zaprojektował nadciąg drewniany, który ma ponad 9m. [kolor czerwony] ...i po 100 latach trzeba go wzmocnić, ponieważ się "zużył" ;)
do wzmocnienia konstruktor zmajstrował podciąg żebrowany [ciemnoniebieski], a nadciąg będzie wzmocniony ceownikami.
To powoduje, że do nowej podłogi mamy już gdzie się zaczepić.
Dodatkowo zostaną wylane wieńce na istniejących murach [jasnoniebieski] oraz może być również wykonany w miejscu oznaczonym kolorem
jasnozielonym, ponieważ pod nim jest ściana nośna [ale do pierwszej koncepcji nie jest to wymagane].
wysokością musimy się dopasować do dwuteowników [260mm] w lewej części, które podpierają konstrukcję dachu
Pierwsza koncepcja zakłada drewniane belki 45x170 rozstawione co 45cm w ilości jak na obrazku.
- w przestrzeni pomiędzy piętrami wysypana wełna, granulat
- na ruszcie ma być 0,3mm taśmy akustycznej, osb 22mm i dopiero pływająca podłoga,
Pytania:
1. Czy koncepcja jest słuszna?
2. Alternatywna opcja zakłada 2 warstw rusztu: 1 warstwa 2x ceownik 120mm lub belka drewniana 120x60mm, co około 1m i 2 warstwa
legary drewniane 120x60, rozłożone co 60cm. 1 i 2 warstwa skręcone ze sobą.
Daje to możliwość łatwego poprowadzenia rekuperacji / przewodów, bez podcinania starych lub nowych legarów .
I teoretycznie powinno być szybsze.
3. Czy macie może inny pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Jest to mój pierwszy post na tym forum, proszę za bardzo nie krzyczeć ;)
Pozdrawiam,
Faq
https://forum.murator.pl/topic/267457-dodatkowy-strop-jak-to-zrobi%C4%87-lepiej/
