adam_mk 18.03.2022 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Głupot ciąg dalszy... CIAŁA STAŁE I CIECZE SĄ NIEPALNE!!!Palą się jedynie GAZY z nich uwalniane.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.03.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Tłumaczył chłop krowie na rowie a @fotohobby tak odpowiada : Ręce opadają... Potrafisz przeczytać parę linijek tekstu ze zrozumieniem ? Jak nie kijem to pałką ale próbować trza w nadziei, że nie ma głupich odpowiedzi tylko, że są głupie pytania. Masz dwie instalacje centralnego ogrzewania – TAK czy NIE??? 1.)Jedna jest zasilana z kotła gazowego (ogrzewanie gazem przeca już nie jest sexi - wszak teraz ludobójstwo jest z tego finansowane) – TAK czy NIE??? Błękitne paliwo krwią niewinnych nasączone !!! 2.)Druga jest zasilana z kopciucha kominka – TAK czy NIE??? W którym jest drewno utylizowane – drewno paliwo stałe – Tak czy NIE??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.03.2022 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 CIAŁA STAŁE I CIECZE SĄ NIEPALNE!!! Palą się jedynie GAZY z nich uwalniane....Czy aby na pewno tak jest i tak do końca z tym jest ??? Jako przykładu użyję koksu do czerwoności rozżarzonego – koks w rozumieniu koksu w zakładzie koksowniczym odgazowanego / koks w rozumieniu odgazowanego węgla kamiennego do czerwoności rozżarzonego / koksu z drewna czyli węgla drzewnego do czerwoności rozżarzonego – no i co – jakiż gaz z tego mamy, który płomieniem się spala? Też jest tak zwane spalanie bezpłomieniowe czyli reakcja utleniania w wyniku której energia cieplna powstaje. Ale zara wszak jak przy niedoborze tlenu powyższy proces zachodzić będzie, to będziemy mili do czynienia z procesem tlenku węgla CO (czadu czyli gazu) powstawania i jak do tego CO tlen ( O ) podamy, to dojdzie do spalania niebieskim płomieniem gazu tego dzięki czemu CO2 powstanie. TAK jest czy NIE lub może jeszcze INACZEJ ? Na poparcie powyższego – tego https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_j%C4%85drowa jako przykładu przytaczać chyba nie muszę, bo już chyba dość jasno dla wszystkich tą rzecz wyjaśniłem - acz reasumując : powstawanie energii cieplnej nie do końca jest uzależnione od płonącego płomienia - TAK czy NIE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Oczywiście, że spalanie paliw to JEDEN Z WIELU procesów egzotermicznych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.03.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 (edytowane) Oczywiście, że spalanie paliw to JEDEN Z WIELU procesów egzotermicznych.Skoro tak, to bądź my słowni do końca https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_endotermiczna, bo łatwo jest pojąć trójkąt spalania np. występujący przy spalaniu czerwonego (a nie błękitnego) gazu. Jesteśmy przy spalaniu paliw stałych i dlatego tu mamy do czynienia z czworokątem spalania i jeśli ktoś o tym nie wie i tego na uwadze nie ma, to faktycznie trudno go winić za to, że spalanie węgla kamiennego do ogrzewania domostw jest rzeczą gorszą lub równą ludobójstwu dla niego. Edytowane 19 Marca 2022 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2022 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 (edytowane) Tłumaczył chłop krowie na rowie a @fotohobby tak odpowiada : Jak nie kijem to pałką ale próbować trza w nadziei, że nie ma głupich odpowiedzi tylko, że są głupie pytania. Masz dwie instalacje centralnego ogrzewania – TAK czy NIE??? 1.)Jedna jest zasilana z kotła gazowego (ogrzewanie gazem przeca już nie jest sexi - wszak teraz ludobójstwo jest z tego finansowane) – TAK czy NIE??? Błękitne paliwo krwią niewinnych nasączone !!! 2.)Druga jest zasilana z kopciucha kominka – TAK czy NIE??? W którym jest drewno utylizowane – drewno paliwo stałe – Tak czy NIE??? Jeszcze raz dam ci szanse sie wykazać (a może zbłaźnić do cna) i zapytam - co ma kocioł gazowy do Uchwały Antysmogowej ? I drugie pytanie - od kiedy komimek konwekcyjny zalicza się do "instalacji centralnego ogrzewania" skoro wg Uchwały Antysmogowej jest "miejscowym ogrzewczem powietrza" I jeszcze pytanie pomocnicze: jak czytasz rozkład jazdy autobusów miejskich, to kumasz, o co tam chodzi ? Edytowane 19 Marca 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.03.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Jeszcze raz dam ci szanse sie wykazać...? I drugie pytanie - od kiedy komimek konwekcyjny zalicza się do "instalacji centralnego ogrzewania" skoro wg Uchwały Antysmogowej jest "miejscowym ogrzewczem powietrza"Odłóżmy na bok na razie : UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. A wróćmy do tego : 1.)Posiadasz instalację grzewczą zasilaną z kotła gazowego – TAK czy NIE??? Tu dla ułatwienia podaję, że chodzi mi w tym czy pojmujesz co to jest instalacja. 2.)Posiadasz instalację grzewczą zasilaną z kominka – TAK czy Nie??? W tym : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376079-Filtry-na-kominy-w-budynkach-mieszkalnych-jednorodzinnych&p=8127305&viewfull=1#post8127305 Nie odniosłeś się do tego : Wyjaśnijmy jeszcze sobie czym że to jest ten nieszczęsny miejscowy ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, bo wedle mego pojmowania choć nie do końca, to będzie tym tylko i wyłącznie : kuchnia, tzw. koza i piece (kaflowe, szamotowe oraz temu podobne) oraz kominek ale one same w sobie bez dodatkowych urządzeń służących do rozprowadzania ciepła. Z tego powodu może tu raczysz zająć stanowisko w sprawie tego i określisz czym jest miejscowy ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Jest nim kominek który posiada instalację do rozprowadzania ciepła po budynku TAK czy NIE??? A poza konkursem - czy kominek z płaszczem wodnym który jest podłączony do instalacji grzewczej też jest miejscowym ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – TAK czy NIE??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Môj kominek NIE POSIADA instalacji rozprowadzania ciepła.Dlatego post #173Kominek nawet z płaszczem wodnym nadal wg Uchwwły pozostaje kominkiem (miejscowym ogrzewaczem).Albo ma 80% sprawności, spełnia wymagania ekoprojektu, albo nie i wówczas żeby mógł być używany trzeba zastosować filtrUrządzenia wymienione w paragrafie 2, punkt 1 (kotły na paliwo stałe) przechodzą proces wymiany na klasę 5, zależnie od daty zakupu.Zaden filtr im nie pomoże. Trzeba je wymienić, nie można palić w nich flotem, miałem, czy węglem brunatnym. Jeśli tego nie rozumiesz - pozostaje mi współczuć, ale nie zamierzam już poświecwć temu tematowi więcej czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.03.2022 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Môj kominek NIE POSIADA instalacji rozprowadzania ciepła. Kominek nawet z płaszczem wodnym nadal wg Uchwwły pozostaje kominkiem (miejscowym ogrzewaczem).No i dobrze – a ja nie zamierza ci cytować twojego w którym pisałeś, że z kominka który posiadasz gorące powietrze kanałem jest transportowane na drugą stronę budynku. Jedyne czym mnie ucieszyłeś, to jest to, że kocioł bezklasowy można w kotłowni kominkiem z płaszczem wodnym lub kominkiem z kanałami powietrznymi zastąpić, dzięki czemu nie ma konieczności posiadania kotła w 5 klasie, bo kominek jako ogrzewacz miejscowy nie podlega UCHWALE NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw za drobnymi wyjątkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 20.03.2022 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Ja też się tym cieszę, że są jeszcze normalni ludzie, którym ten tzw. zielony ład we łbach wszystkiego do góry nogami nie poprzewracał i że u Ciebie takie rzeczy jeszcze robić wolno choć lepiej by było tą zmarnotrawioną energię w zimę odzyskać i wykorzystać ją do ogrzewania chat mist chaty ogrzewać węglem. Aaaa jeśli o Ukrainę chodzi, to dopiero historia ujawni - gdyby my kiedyś jak oni teraz się bili o swoje, to kto wie co by było - może wszyscy by my mieli już PV i PC - a ogrzewanie gazem przeca już nie jest sexi - wszak teraz ludobójstwo jest z tego finansowane. Zielony lad? To ze chcemy zyc w normalny srodowisku a nie zasmogowanym to dla ciebie jakis chory zielony lad? To ze ludzie ogniska pala to wcale mnie nie cieszy. Powinni tego zakazac jak w cywilizowanych krajach. U mnie najblizsi sasiedzi pala gazem, od drugiej strony pola wiec powietrze mam spoko, ale jak widze bardziej zageszczone osiedla i jak przy niskim cisnieniu caly syfski dym leci na sasiada i ten zyje w chmurze to im wspolczuje. Tacy palacy badziewiemnnie roznia sie niczym od tych wypiszczajacych szambo do rowow i do rzek, sa zwyklymi trucicielami i szkodnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 20.03.2022 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Tylu głupot już dawno się nie naczytałem... Zapomnieliście, że prawda jest jak DUPA? - KAŻDY ma swoją! Nikt tu nikogo nie przekona, bo każdy ma NAJSWOJSZE doswiadczenia. Te najlepsze! Ocieplenie klimatu, katastrofa dla wielu, to dar Boży dla nas! Zim ostrych nie będzie, to będzie taniej, ile by nośnik energi nie kosztował. Ktoś MUSI stracić, aby zyskał ktoś! Patrzmy, aby nie stracić! I tyle... Adam M. Bedziesz mial lepiej,zwlaszcza jak tornado wyrwie dach lub inna powietrzna. Od ocieplenia globalnego u nas sie moze ochlodzic. A czemu? A temu ze sie prad golfstream ochlodzi jak sie ladolody roztopia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2022 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Prędzej wyrwie sąsiadowi. Ja wiem jak budować... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.03.2022 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Zielony lad? To ze chcemy zyc w normalny srodowisku a nie zasmogowanym to dla ciebie jakis chory zielony lad? To ze ludzie ogniska pala to wcale mnie nie cieszy. Powinni tego zakazac jak w cywilizowanych krajach. U mnie najblizsi sasiedzi pala gazem, od drugiej strony pola wiec powietrze mam spoko, ale jak widze bardziej zageszczone osiedla i jak przy niskim cisnieniu caly syfski dym leci na sasiada i ten zyje w chmurze to im wspolczuje. Tacy palacy badziewiemnnie roznia sie niczym od tych wypiszczajacych szambo do rowow i do rzek, sa zwyklymi trucicielami i szkodnikami.Jest problem – sposobu rozwiązania problemu szukać trzeba a nie, że nadaje się imię zielony ład, układa się do tego ideologię i poszły konie po betonie – no i tak - jeśli ktoś biega szybko to zdąży przed koniem a jeśli nie, to jego problem że stratowany został przez konia. Każdy chce żyć w normalnym środowisku – no i co – kogo to do końca obchodzi – gadania o tym dużo a efektów nie wiele. U mnie ognisk palić nie wolno i się zastanawiam dlaczego przy ognisku kiełbaski z patyka zrobić sobie nie mogę – zamordyzmem taki to coś się nazywa. O kopceniu piszesz – o tak – problem jest w miejscu w którym problemu być nie powinno, bo to nie urządzenie grzewcze kopci tylko ten co je obsługuje. Wywalanie szamba i śmieci, to też wizytówka ładu zielonego przecież, bo jak można robić takie rzeczy a jednak one maja miejsce i się dzieją i co z tym ładem zielonym w świetle tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 20.03.2022 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 bo to nie urządzenie grzewcze kopci tylko ten co je obsługuje. Części społeczeństwa nie nauczysz choćbyś bił pałką. Dlatego dobrze że wprowadzane są ograniczenia i zakazy. Ale żeby całkowicie z czegoś rezygnować ? To już zagranie czysto polityczne. No bo jak zakazywać spalania węgla w kotle , gdzie przez całą zimę dymu z komina nie uświadczysz ? Jeśli węgiel dobry i parametry odpowiednie PPM nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 20.03.2022 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 (edytowane) Jest problem – sposobu rozwiązania problemu szukać trzeba a nie, że nadaje się imię zielony ład, układa się do tego ideologię i poszły konie po betonie – no i tak - jeśli ktoś biega szybko to zdąży przed koniem a jeśli nie, to jego problem że stratowany został przez konia. Problem to dopiero będzie. Ostatnio słuchałem wypowiedzi jakiegoś "młodego" ministra, który mówił o nowościach technologicznych w dziedzinie ogrzewania. Rozmowa toczyła się o śladzie CO2 oraz o niemożności utylizacji zużytych "ekologicznych" urządzeń wytwarzających energię, które są wytwarzane z najbardziej trujących związków. Stwierdził jednak że największym problemem w przyszłości będzie utylizacja materiałów izolacyjnych użytych do podniesienia strat cieplnych budynków. "Młody" minister stwierdził jednak że za czym będzie to problemem kolejne pokolenia powinny sobie z tym poradzić. Edytowane 20 Marca 2022 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 20.03.2022 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 bo to nie urządzenie grzewcze kopci tylko ten co je obsługuje Wężykiem, @samsu, wężykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.03.2022 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Zielony lad? ..., ale jak widze bardziej zageszczone osiedla i jak przy niskim cisnieniu caly syfski dym leci na sasiada i ten zyje w chmurze to im wspolczuje. Jaki piec kupić żeby nie kopcić, tylko z dolnym spalaniem Ile razy trzeba pokazywać takie i temu podobne jeszcze - @raxon - no co masz za problem. Ile razy trzeba pokazywać takie i temu podobne jeszcze by tu na FM-ie chabeta jedna z drugą w końcu o kopceniu przestała piepszyć. Są służby na to i od tego, by na kopciuchów polować i ich eliminować. Są telefony i co za problem zadzwonić do nich, że jakiś debil swoje krematorium odpala i truć zaczyna wszystkich dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.03.2022 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Części społeczeństwa nie nauczysz choćbyś bił pałką. Dlatego dobrze że wprowadzane są ograniczenia i zakazy. Ale żeby całkowicie z czegoś rezygnować ? To już zagranie czysto polityczne. No bo jak zakazywać spalania węgla w kotle , gdzie przez całą zimę dymu z komina nie uświadczysz ? Jeśli węgiel dobry i parametry odpowiednie PPM nie widać @lolson28 co nie nauczy i czemu, że nie oduczy – łagodne środki twardej perswazji nie raz już dowiodły, że wiele tym sposobem osiągnąć można – tylko konsekwencja jest w tym potrzebna a nie że jakieś nakazy i zakazy – co razem do tego zmierza by było jak jest tylko inaczej. O ograniczeniach i zakazach piszesz, to rzuć okiem na antysmogową Śląska w części dotyczącej ogrzewaczy miejscowych. Prawem obwarowane ognisko w obudowie i jak to ma nie kopcić po mimo tego, że są już kominki technologicznie zaawansowane - ale co tam – skoro na obudowę trochę blachy wystarczy i kominek gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 20.03.2022 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Są służby na to i od tego, by na kopciuchów polować i ich eliminować. Są telefony i co za problem zadzwonić do nich, że jakiś debil swoje krematorium odpala i truć zaczyna wszystkich dookoła. Niezaprzeczalna prawda. Przed chwilą właśnie przez okno zobaczyłem jak sąsiad jak co wieczór odpala "krematorium". Lenistwo i partactwo - nawalić byle co, byle jak i na kanapę przed ogłupiacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.03.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Przed chwilą właśnie przez okno zobaczyłem jak sąsiad jak co wieczór odpala "krematorium". Lenistwo i partactwo - nawalić byle co, byle jak i na kanapę przed ogłupiacz.No właśnie – to dlaczego z nim o tym nie pogadasz – może on świadomości nie ma i nie wie o tym, że kopcić nie musi a tym samym wywalać przez komin paliwa za które krocie płacić musi. Jak nie osobiście to korespondencyjnie możesz z nim zacząć rozmowę – jakieś ulotki dołączyć też do korespondencji możesz – sposobów jest wiele – trza się tylko zdecydować i ruszyć, bo jakoś nutę narzekania i bezsilności wyczuwam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
