Styropian podłoga na gruncie
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie styropianu pod posadzke. Podłoga na gruncie, w projekcie miał 15cm styropianu, ogrzewanie podłogowe, posadzka od 6-8cm. Wyszło tak, że muszę dołożyć 2 cm, żeby posadzka nie wyszła zbyt gruba. Mam kupiony styropian EPS 100 10cm i 5cm. Miałem w założeniu robić warstwe 5 plus 10. Teraz zastanawiam się, czy jak dam 2 między nie to nie będzie zbyt kruchy, tym bardziej, że na warstwie 2cm będzie układał instalację hydraulik. Co uważacie aby wartswa 2cm była z XPS. Wtedy byłoby 5cm EPS100, 2cm XPS 300, 10cm EPS 100. Czy to ma sens, jakie są przeciwskazania itp. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Dziękuję za odpowiedź, znalazlem informacje po prostu, ze te 10 cm będzie skutkowało wyższymi kosztami za ogrzewanie, bo optymalna grubość to niby 6,5cm do podlogowki. Jak Pan uwaza?
Mniejsza grubość posadzki to lepsza sterowalność, jeżeli w ogóle można mówić o sterowalności w przypadku podłogówki. Koszty czy przy 6,5cm czy 10cm będą takie same. Posadzka dłużej będzie się nagrzewać-owszem ale i będzie dłużej oddawała ciepło. Mniejsza grubość=szybsza reakcja. Grubsza posadzka=możliwość ładowania posadzki np w tańszej taryfie.
