am00 17.12.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Mam problem z zaprojektowaniem schodów zabiegowych. Każdy stopień powinien tworzyć inną figurę. Czy jest coś (sposób, wzór, promień skrętu, itp) co pozwoliłoby mi je ergonomicznie zaprojektować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26754-projekt-schod%C3%B3w-zabiegowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 18.12.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 Proponuję odwiedzić salon Rintala...i podpatrzeć U mnie stolarz właśnie będzie powoli kończył schody. Będą, jak na taki mały otwór w stropie, bardzo wygodne. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26754-projekt-schod%C3%B3w-zabiegowych/#findComment-489757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 18.12.2004 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 Dzięki z podpatrywania to tylko tyle wiem, że juz pierwszy stopień zabiega i to mnie skłoniło do myślenia, że nie jest to takie proste i mój stolarz moze sobie z tym nie poradzić. Ale chyba wymysłem zasadę. Obliczyłem długość rzutu ciągu schodowego w jego osi z uwzględnieniem tego półkola na zabieganie (u mnie wyszło 377cm), dzielę to przez liczbę schodków 15. Przy wewnętrznej krawędzi ustaliłem rozmiar np. na 10cm. Reszta to ekstrapolacja na zewnątrz. Po narysowaniu zrobiłem kilka korekt odchodząc nieznacznie od tej zasady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26754-projekt-schod%C3%B3w-zabiegowych/#findComment-489772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
