Witam stoje przed wyborem pieca na pellet. Dom z poddaszem użytkowym, garaż w bryle nieogrzewany, pow użytkowa ok 100m2. https://www.extradom.pl/projekt-domu-dino-murowana-beton-komorkowy-KRD2662 . Ocieplony styro 15/20cm sciany, 15cm podłoga, 28cm dach, okna 3 szybowe. W projekcie kierownik napisał piec 15kw, na ciepłowłasciwie wyszło mi jakieś 6kw. Pytanie do expertów jaki piec na pellet o jakiej mocy wybrać, w przedziale cenowym 12-15 tyś. NA ten moment Pereko z palnikiem kipi lub defro. Prosze o podpowiedzie. Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/
Ale wybórrrrrrrrr. Są inne wydajniejsze kotły z palnikiem KIPI.
Moc kotła nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest prawidłowe podłączenie i sterowanie na etapie którego popełnianych jest najwięcej błędów.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994465
jak ten piec ma " W projekcie kierownik napisał piec 15kw" to optymalnie z buforem. Znajomek ma, w piecu nie najnowszym pali raz w tygodniu. Na reszte bufor i akumulacja ścian starcza. Przy rozpalaniu w piecu temperatura niższa o całe 4 stopnie
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994528
Nie jestem ekspertem Ale może do nowego domu dobrze zaizolowanegi starczy 12kw? Nie chce przewymiarowanego, a tych kotłów aż za dużo. Hydraulik twierdzi że bez bufora tylko bojler, kotłownia jest niewielka. Za dużo tych kotłów... jakich wy używacie?
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994959
No ja akurat używwm gazowego o mocy 1.9-12kW i rzadko kiedy widze, by dochodził do 50%mocy
Na twoim miejscu bezdyskusyjnie poszedĺbym w:
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-haier-au082fycra-hw-8-kw-monoblok-10495414693
I masz czystą, niezagraconą kotłownię.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994961
O jakich my mówimy mocach?. Na dodatek kocioł pelletowy to nie śmieciuch który po rozpaleniu bez bufora musimy wstrzymywać. Dobry algorytm sterownika kotła automatycznie dobiera moc do aktualnych warunków i wskazań regulatora pokojowego.
I dobrze mówi. Jeśli są dwa obiegi C.O i CWU można przy prawidłowym wpięciu nie stosować żadnych zaworów mieszających.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994969
Ha, ha - 15W do domu, któy można by ograć mocą 5kW
I mając 100m2 marnować jedno pomieszczenie na kotownię
Przy twojej konfiguracji mieszkania śmiem twierdzić że rozpalenie świeczki czy zdjęcie koszulki powoduje przegrzanie pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994970
.... W projekcie kierownik napisał piec 15kw, na ciepłowłasciwie wyszło mi jakieś 6kw. Pytanie do expertów jaki piec na pellet o jakiej mocy wybrać, w przedziale cenowym 12-15 tyś. NA ten moment Pereko z palnikiem kipi lub defro. Prosze o podpowiedzie. Z góry dziekuje
Ten kierownik to kierownik budowy?, jezeli tak to czy ma uprawnienia w zakiresie projektowania instalacji sanitarnych? To rzadkosc aby KB miał takie uprawnienia.
Na pewno nie przeliczył bo liczyc nie umie, jakby potrafił to takich głupot by nie wypisywał. 15 kW gdzie nawet niezbyt dokladne CW daje w tym przypadku wyniki zblizony do rzeczywistego. Głupio doradza aby do tak małego domu pakowac kocioł na pellet, Co jest magicznego w tym ogniu ze inwestorzy sa jakby zaczarowani i nie widzą innych rozwiazan.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994975
żaden proponuję coś tańszego i czystszego
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994976
A nie lepiej coś trwalszego i i tańszego. Ogrzewanie elektryczne + pv
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7994977
Nie, dopiero, kiedy uruchomię kominek w części domu robi się zbyt ciepło
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7995023
Pc fajna sprawa, mam już wybudowany komin, rekuperacji nie przewiduje. Koszty budowy wzrosły znacząco,brak materiałów budowlanych itd. Boję się że przy mrozach pompa nie da rady, nie mam kominka żeby dogrzac A panele pv w tym momencie słabo opłacalne. Mimo to czekam co powiedzą fachowcy. Mam małe dzieci nie mogę sobie pozwolić na spadki temp.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7995413
Przez ile lat te dzieci będą małe?
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7995436
Nie ogrzeje.
Dom z poddaszem - niedbale położona wełna, do tego styropian dalmatyńczyk na plackach i wisienka na torcie - nieogrzewany garaż w bryle. Wynik to taka polska świnka skarbonka. Na dzisiejsze 7 tys zł za gaz. Mam tu u znajomych takie domy.
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7995440
Nie ogrzeje.
Rany to jakie oni mają dochody że stać ich na takie prestiżowe rachunki??
https://forum.murator.pl/topic/267543-jaki-piec-na-pellet-do-niewielkiego-domu/#findComment-7995441
