Muszę przygotować miejsca pod słupy dachu na stropie. Część słupów będzie stała częściowo na stropie a część na belkach (nadciągach). Problem w tym że żadne z tych miejsc nie jest idealnie wyrównane, są fale powstałe w skutek używania listwy wibrującej, strupy, nierówności itp. Oczywiście mógłbym to zeszlifować ale chciałbym to od razu zaizolować przeciwwilgociowo i myślę czy zamiast folii użyć jakiejś masy, wylewki wodoszczelnej i w dodatku samopoziomującej. Czy znacie jakieś rodzaje mas które przy grubości 2cm są wodoszczelne i nie popękają pod naciskiem słupów?
Czy w przypadku kiedy pod słupem nie będzie idealnego poziomu to dekarz będzie podkładał jakieś kliny? Nie będę używał drewnianych podwalin pod słupy ponieważ mój dekarz-cieśla odradza gdyż pozioma podwalina wysychając zmniejszy swoje wymiary bardziej niż pionowy słup.
https://forum.murator.pl/topic/267599-wodoszczelna-wylewka-samopoziomujaca/
Są takie wylewki, niestety nie tanie i przy grubości 2cm, a nawet 1 cm to na całej powierzchni stropu ogromny koszt
Może taniej wyszłoby zrobić mały szalunek i wylać niewielki "fundament" w miejscach gdzie będą słupy ?
https://forum.murator.pl/topic/267599-wodoszczelna-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7996091
