Dzień dobry,
Czy te ciemne plamy na wełnie to może być pleśń lub wilgoć? Jest to zwykła wełna mineralna 15cm, jest założona w przestrzeni, gdzie średnia temperatura wynosi ok 7 stopni, w zimie przy dużych mrozach dochodzi do 0.
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Edytowane przez OneManArmy8653
https://forum.murator.pl/topic/267658-ple%C5%9B%C5%84wilgo%C4%87-na-we%C5%82nie/
Nie okresliłeś konkretnie czy chodzi o wełnę szklaną czy skalną bo oba produkty to wełna mineralna. Skalna jest cżesto hydrofobizowana więc dodatkowow zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć bo ciemny nalot na węłnie może wskazywac zarówno pleśń jak i to że wełna się mogła okurzyć.
Generalnie temperatury o których piszesz raeczej nie działają na korzyść wełny która nie jest hydrofobizowana.
Patrząć na grubość izolacji oraz to w jakich temperaturach pracuje duże prawdopodobieństwo jest że jednak masz na niej pleśń. Wrzuc jakieś zdjęcie poglądowe to będzie łatwiej ocenić sytuacje
https://forum.murator.pl/topic/267658-ple%C5%9B%C5%84wilgo%C4%87-na-we%C5%82nie/#findComment-7996361
