Cześć,
Niedługo zakładają mi fotowoltaike 9.9kw.
Moje roczne zużycie to blisko 11000 kw z czego, 10tys w taryfie taniej i po niecałe 500 w dwóch pozostałych.
Wysokie zużycie w najtańszej taryfie to głównie pompa ciepła w miesiącach zimowych.
Zakładam że PV rocznie wyprodukuje 9000kw.
Myślicie, że zostać w g13 czy może przejść na inną taryfę?
https://forum.murator.pl/topic/267660-jaka-taryfa-do-pv-w-tauron-dane-%C5%BCe-zu%C5%BCycia/
Jeśli instalację będziesz miał na południe i pod optymalnym kątem 30-40 stopni to spokojnie wyprodukujesz powyżej 10000 kWh. Z tego załóżmy że auto konsumpcja wyniesie 35 % czyli 3500 kWh . Z pozostałych 6500 kWh oddasz 20% czyli pozostanie Ci 5200 kWh + 3500 kWh = 8700. Czyli masz rację może z paneli Ci wyjść ostatecznie 9000 kWh. Zatem 2000 pozostanie Ci dopłacić. W taryfie G13 Tauron rozlicza procentowo zużycie . Czyli wychodzi że 90 % masz w taniej i po 5 % w pozostałych (aż mi się nie chce wierzyć że aż tak mało korzystasz w pozostałych taryfach ale ok )
1800 x 0,43 gr + 100 x 0,75 gr + 100 x 1,19 = 774 +75 + 119 = 968 zł W taryfie G11 : 2000 x 0,75 = 1500 zł Czyli w taryfie G13 masz 532zł oszczędności.
To są przybliżone dane bo umowy na prąd mogą się nieco różnić.
https://forum.murator.pl/topic/267660-jaka-taryfa-do-pv-w-tauron-dane-%C5%BCe-zu%C5%BCycia/#findComment-7995699
Ja robiłem podobne obliczenia i też zostałbym w G13
Nawet rozważałem przejście z G12w na G13, ale wg aktualnego cennika spowodowałoby to podwyżkę ceny w najtańszej strefie, więc dałem sobie spokój na razie.
https://forum.murator.pl/topic/267660-jaka-taryfa-do-pv-w-tauron-dane-%C5%BCe-zu%C5%BCycia/#findComment-7997144
