marcskier 12.03.2022 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Jak sprawdzić, czy mogę podłączyć kocioł elektryczny zasilany prądem trójfazowym 230/400 V przy obecnych warunkach technicznych? To gdzieś jest w dokumentach z PGE? Mam nowy dom w budowie, na razie tylko podłączony prąd budowlany - prowizorka, są gniazdka siłowe 16 i 32 V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267665-zasilanie-kot%C5%82a-elektrycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 13.03.2022 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Pytanie jeszcze jakiej mocy kocioł ? Jeżeli do 8 kW to niczym się nie przejmuj i podłączaj . Jeżeli 16-24 kW to już lepiej sprawdź w papierach jaki masz przydział mocy i zabezpieczenie przedlicznikowe.Jeżeli w skrzynce przyłączeniowej masz bezpieczniki 3 x 25 A ( na każdą fazę jeden ) to możesz założyć że do 16 kW uciągną ..Pamiętaj też że przy nieocieplonym domu , cenie za prąd budowlany i tempie jego zużycia przy dużym poborze rachunek może być taki że zrobi Ci się gorąco bez ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267665-zasilanie-kot%C5%82a-elektrycznego/#findComment-7995727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 14.03.2022 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Dzięki, już mi się robi gorąco od kolejnych problemów na finiszu budowy, że o sytuacji zewnętrznej nie wspomnę W warunkach na budynek mieszkalny mam 22 kW, na budowę 20 kW. Skrzynkę mam na razie z prowizorką, gdzie mam siłę 16 i 32 V. Czy to wystarczy? Czy wystarczy, jeśli przy położeniu elektryki dam odpowiedni kabel do kotłowni, potem w skrzynce równie odpowiednie zabezpieczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267665-zasilanie-kot%C5%82a-elektrycznego/#findComment-7995944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 14.03.2022 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Ps. Kocioł przewiduję 12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267665-zasilanie-kot%C5%82a-elektrycznego/#findComment-7995945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
