Cześć,
Czy komuś udało się kupić lub dobrać wkładkę termiczną do Laddomatu na ok 45. Im bardziej poniżej 50 stopni tym lepiej.
Chcemy aby Laddomat wcześniej puszczał ciepłą wodę do bufora. Obecne wkładka jest na 53-54 stopnie co wydają się być nieoptymalne. Nie do końca rozumiem skąd wynika ta minimalna wartość 53 stopnie.
Termoventiler, Laddomat 21-60 55st R32mm izolowany
pompa LM9A
Art number: 11266461
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/267669-wk%C5%82adka-termiczna-do-laddomatu-na-ok-45-stopni/
  • 3 weeks później...
Wkładka 50 z hakiem to bardzo niska nastawa.
O tym ile kocioł generuje energii i jak szybko nie decyduje wkładka tylko to jak? co? i w czym palisz?
Ile zajmuje podniesienie temperatury w kotle o 10 stopni? 5 minut?
Czy dla tych 5 minut warto ryzykować zmniejszenie efektywności spalania i przyspieszoną korozję kotła?
Im bardziej poniżej 50 stopni tym gorzej - im wyżej tym lepiej!
Powinieneś mieć tak dobrana wkładkę, aby kocioł mógł jak najszybciej pracować na max. temperaturze.
https://forum.murator.pl/topic/267669-wk%C5%82adka-termiczna-do-laddomatu-na-ok-45-stopni/#findComment-7998667
