maroFX 14.03.2022 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Witam Taki oto dylemat bo czegoś na logikę nie pojmuję: moja pompa ciepłą posiada przyłącze na gwint 1 calowy chociaż w tym miejscu otwór ma fizycznie 22mm. Żeby zmniejszyć opory i nie piłować pompy dałem wszędzie od pompy do bufora śrubunki 1calowe i rury 28mm. Ale po drodze mam zawór przełączający z siłownikiem, a w nim na wlocie i wylocie otworek średnicy może 13mm . Jaki sens ma taka konstrukcja? Po co wielka średnica przyłącza skoro w środku takie małe przekroje? Co mówi w tym momencie parametr DN25 ? Zawór to dokładnie EXT-SW-E253V4C8 firmy BELIMO i ma przepływ normatywny KV = 6.9 m3/h. Zawór w środku ma klapkę przymykającą jeden z dwóch króćców. Wyobrażałem sobie zawsze, że taki zawór powinien mieć jak największe światło, żeby duży strumień przepychać bez strat. Czy mój zawór ma sens czy dać sobie spokój i zmieniać na coś innego? Nie chcę tez przepłacać, a widzę, że prawie 2x droższe zawory maja wcale nie lepsze KV. Wyjątkiem jest chyba Afrizo AZV 643, DN20, KV = 8.0 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267695-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-do-pompy-ciep%C5%82a-przep%C5%82ywy-i-opory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 14.03.2022 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Przeliczając litry na minuty wychodzi bardzo dużo w zapasie do tego czego PC potrzebuje aby pracowała stabilnie bez wywalania błędów. Z tym że dużo zależy od reszty instalacji , ona może też dalej zmniejszać przepływy.Taka np wężownica w bojlerze cwu przeważnie jest z rury fi 22 i pc daje radę . ps 13mm średnicy wylotu ? ja mam tego AZV 643 i jest tam co prawda przepustnica która przełącza kierunek wody , światło przelotu jest mniejsze niż przyłącza 1" ale aż tak małe nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267695-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-do-pompy-ciep%C5%82a-przep%C5%82ywy-i-opory/#findComment-7996102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroFX 14.03.2022 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 ps 13mm średnicy wylotu ? ja mam tego AZV 643 i jest tam co prawda przepustnica która przełącza kierunek wody , światło przelotu jest mniejsze niż przyłącza 1" ale aż tak małe nie jest. tak, może nawet 12.5mm. Tez własnie trafiłem na AZV 643 i wygląda że ma większy przelot. Zawór ma chyba taki obrotowy, a nie klapka z gumy? Ogólnie projektuję instalacje bez wężownic w zbiornikach. Bufor w roli sprzęgła wpięty w główny obieg pompy (monoblock 8kw). Wszędzie na zasilaniu przekroje 28mm/1 cal gwinty, mało zakrętów, krótka droga. Może przesadzam ale pompie obiegowej chyba łatwiej? Inne pompy osobno zasilają obiegi grzewcze ze sprzęgła i tam juz 3/4" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267695-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-do-pompy-ciep%C5%82a-przep%C5%82ywy-i-opory/#findComment-7996106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.03.2022 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Sprawdź dokumentację pompy i jej przepływ nominalny.KVS 6,3 Oznacza, że dla takiego przepływu przy maksymalnym otwarciu zaworu jest 1 bar stratyIm wyższy KVS tym mniejsze straty generuje zawór przełączający. W przypadku małej instalacji z buforem w formie sprzęgła to praktycznie jedyny opór miejscowy na instalacji którą zasila pompa obiegowa wbudowana w jednostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267695-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-do-pompy-ciep%C5%82a-przep%C5%82ywy-i-opory/#findComment-7996209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
