roxy90 15.03.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Witam wszystkich! Mam mieszkanie w 100letniej kamienicy na parterze, 62 metry, niby ''wyremontowane'' jednak z biegiem czasu zaczęły wychodzić kwiatki, jak na przykład cholernie zimna podłoga.Pod mieszkaniem są piwnice sąsiadów, które nie są zapewne niczym ocieplone (patrząc na moją) jednak są suche, bez wilgoci. Kamienica nie jest ocieplona, ma klasyczne grube mury (ma być robiona elewacja, jednak temat termoizolacji zostaje jeszcze pod znakiem zapytania, konserwator ma dać ostatecznie znać). Jeśli chodzi o sąsiadów, to mamy tylko jeden lokal który jest obok nas, reszta mieszkania to zewnętrzne ściany kamienicy, od strony wschodniej i północnej. Zimą podłoga osiąga 17-19stopni, nawet gdy mieszkanie jest grzane. W łazience, w której są położone płytki, nie da rady postawić gołej stopy, jest lodowata. Moje pytanie: jak najlepiej ocieplić taką podłogę? Czy to w ogóle ma sens? Mieszkanie ma prawie 3m wysokości więc możemy sobie pozwolić na 'warstwy' w podłogach, bo to na 99% od nich ciągnie (nowe okna, ściany są okej).Aktualnie są panele podłogowe, ale nie mam pojęcia co się pod nimi kryje - podejrzewam, że nic. Proszę o porady, co byłoby najlepszym wyjściem aby ocieplić podłogę w takim mieszkaniu. Czy w łazience ogrzewanie podłogowe ma sens w kamienicy. Z góry dzięki za wszelkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 18.03.2022 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Zdemontować panele i założyć ogrzewanie elektryczne (maty grzewcze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 18.03.2022 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Pod maty daje się izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.03.2022 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Na jak głęboką modyfikację/remont jesteś gotowy?Bo tu trzeba by zrobić WSZYSTKO!No i... to nie jest na teraz a na sezon od późnej wiosny do jesieni. Termoizolacja naprawdę ma sens.Chałupa, aby się dało mieszkać, weżmie tyle, ile musi.Warto zadbać, aby nie musiała brać dużo, to to, czym się grzeje ma coraz mniejsze znaczenie dla kieszeni. Jesteś gotowy na TOTALNY remont? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roxy90 18.03.2022 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Czy izolacja termiczna + maty grzewcze, dadzą radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roxy90 18.03.2022 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Dobrze by było zrobić tak, aby to ciepło nie uciekało, natomiast jeśli to się wiąże z całkowitym remontem to chyba nie ma wyjścia, bo w sezonie grzewczym pójdę z torbami jeśli będę miała grzejniki odpalone na pełną moc a odczuwalne będzie dalej 20 stopni. Wczoraj sprawdzałam, to wieczorem w łazience na płytkach jest 15 stopni (!). Na jak głęboką modyfikację/remont jesteś gotowy? Bo tu trzeba by zrobić WSZYSTKO! No i... to nie jest na teraz a na sezon od późnej wiosny do jesieni. Termoizolacja naprawdę ma sens. Chałupa, aby się dało mieszkać, weżmie tyle, ile musi. Warto zadbać, aby nie musiała brać dużo, to to, czym się grzeje ma coraz mniejsze znaczenie dla kieszeni. Jesteś gotowy na TOTALNY remont? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.03.2022 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Dziewczę!Sorki... nie dojrzałem! W pięknym miejscu naszego kraju masz... relikt architektoniczny!Do tego... pod nadzorem konserwatorskim, jak wyczytałem.- Jednym słowem - katastofa po całosci!Ale...Est modus in rebus! - jak mawiał jmć Zagłoba!Trzeba by te metry "ocieplić".Chętnych do roboty (ZAROBKU) znajdziesz wielu!!!!Mało tych z wiedzą i konkretnych.UMIESZ poznać kto jest jaki? Ad rem.WSZYSTKIE sciany ZEWNĘTRZNE (czyli jak czytam prawie wszystkie) trzeba by zmodernizować (od środka!!!) tak, aby ciepło z nich nie uciekało.Trzeba by je OTYNKOWAĆ GRUBO np. tynkiem perlitowym od środka mieszkania.(Wiesz co to jest perlit?!!!)Podłogę i sufit też trzeba by jakoś zabezpieczyć przed ucieczką ciepła.Sposobów jest wiele... coś się dobierze.WTEDY to da się ogrzać "jedną swieczką" Każdy jeden m2 ściany, podłogi czy sufitu NIE MOZE pozwolić na ucieczkę ciepła wiekszą niż 0,3W/m2 x stK.Wtyedy bedzie to wiek XXI.No i akceptowalne w kryzysie koszty grzania.Nie wiem, gdzie znajdziesz kogoś do wykonania takiej roboty...Wiadra potu i kasa symboliczna..Koszt materiału malusi....Ale te wiadra potu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 19.03.2022 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Zdemontować panele i założyć ogrzewanie elektryczne (maty grzewcze) brawo.lepiej nic już nie pisz dla dobra innych 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7996849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 20.03.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2022 Zacznij od ocieplenia podłogi ,bo żadne modernizacje Ci nie pomogą jak nogi będą marzły . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267709-zimna-pod%C5%82oga-kamienica-100-letnia/#findComment-7997119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
