boconek03 21.03.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Witam, posiadam pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 200-s.Gdzie mogę odczytać moc pompy? Tyle się mówi o doborze mocy. To chodzi o moc jednostki zewnętrznej ? bardzo proszę o proste wytłumaczenie.Na jednostce wewnętrznej mam napisane: AWB-E 201.D16Na jednostce zewnętrznej są różne napisy,poniżej link do zdjęcia.https://images90.fotosik.pl/579/d04c8fbe7c3fdf39med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.03.2022 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Konsultant Viessmann z tego forum nie jest w stanie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/#findComment-7997433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.03.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 dokładne parametry techniczne naszych urządzeń można odszukać bez problemu zarówno w danych technicznych https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VDP/6154205VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fitjak i w wytycznych projektowychhttps://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/5798410VPA00006_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit wszystkie dokumentacje dostepne sa w naszej bazie na stronie www-viessmann.pl/vibookslub na stronie http://www.viessmann-projektant.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/#findComment-7997537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2022 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 Masa parametrów i w sumie dalej nic nie wiem. Np tutaj na forum ktoś pyta jaka pompa do danego domu/metrażu itp i pada odpowiedź dajmy na to 10kW. To chodzi o moc znamionową w trybie grzewczym? Wykluczają sie te tabelki. Raz jest podana moc znamionowa 7,02 kW a raz 10,11 czym sie roznią te dwie tabelki skoro norma ta sama a wartości inne? Powtórzę, że mam AWB-E 201.D16 Dane danymi tylko konsultant chyba powinien z nich coś rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/#findComment-7997550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.03.2022 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 moc pompy ciepła zależna jest od parametrów dolnego i górnego źródła. Norma nakazuje podawanie mocy w 3 punktach dla wymienionej pompy moce wynoszą: A2/W35 - 6,47 kW (5,2 - 10,7 kW) A7/W35 - 8,64 kW (6,4 - 14,3 kW) A-7/W35 - 11,03 kW gdzie A oznacza temperature powietrza zewnętrznego a W temperature zasilania instalacji CO Ponieważ pompa posiada inwerter to tak naprawdę w tych punktach moc może być zmienna w zakresach podanych w nawiasach polecam zerknąć na wytyczne projektowe https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/5798410VPA00006_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit na stronie 11 a pełne pole mocy, poboru pradu, COP na stronach 53-55 nie wklejam grafik, gdyz niemam takiej możliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/#findComment-7997555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.03.2022 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 Dobra, teraz jestem usatysfakcjonowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267771-moc-pc-gdzie-odczyta%C4%87/#findComment-7997559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
