Vaxo 22.03.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 (edytowane) Cześć! Mam problem z cieknącym dachem w starym budynku, rodzaj pokrycia to rąbek stojący - zdjęcia dachu pod linkiem: https://imgur.com/a/GjBqP1A W dwóch miejscach deski są przegnite, czy można je wymienić, jak rozebrać blachę a następnie ją uszczelnić aby wszystko było w porządku? Ew. zalać łączenia płatów blachy lepiszczem i zostawić deski w spokoju? Dodatkowo na jednym legarze widać małe kopczyki od zapewne korników, jak się tego pozbyć i jak sprawdzić czy legar jest do wymiany? Potrafię bardzo dużo zrobić sam, niestety z dachem będę miał pierwszy raz do czynienia, podpowiedzcie proszę jak zabrać się do tematu, ewentualnie ile fachowiec może zażądać za tego typu naprawy? Pozdrawiam,Vaxo Edytowane 22 Marca 2022 przez Vaxo Dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267779-ciekn%C4%85cy-dach-jak-zabra%C4%87-sie-za-napraw%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Pokrycie dachu nadaje się do wymiany. Natomiast prowizorycznie można uszczelnić miejsca przecieku o ile pokrycie było montowane na gole deskowanie. Można to zrobić specjalistyczną masą z włóknami np. "waterstop" lub specjalistycznym "colozinc". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267779-ciekn%C4%85cy-dach-jak-zabra%C4%87-sie-za-napraw%C4%99/#findComment-8000998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaxo 26.04.2022 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Dziękuję Andrzeju za odpowiedź. Czy takie poszycie można wymienić częściowo (wokół usterki)? Odnośnie klejów aplikować je od zewnętrznej strony dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267779-ciekn%C4%85cy-dach-jak-zabra%C4%87-sie-za-napraw%C4%99/#findComment-8002627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2022 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Raczej nikt się nie podejmie częściowej wymiany pokrycia. Masy uszczelniające nakładać od zewnątrz w okolicy przecieku i powyżej. Powierzchnie powinna być sucha i w miarę czysta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267779-ciekn%C4%85cy-dach-jak-zabra%C4%87-sie-za-napraw%C4%99/#findComment-8002640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
