Jako niedoświadczony użytkownik kominka z DGP, pragne podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami:
Komin do którego podłączony jest wkład kominkowy , ma przekrój prostokąta 14x27 cm (za poradą kominkarza) ,wysokość komina od podstawy, ok. 8.5 m. W obudowie kominka zastosowano tzw . szyber DN 200. Wkład 16 KW pryzmatyczny.
Wszystko jest niby OK, z tym że , podczas normalnego palenia - suche drzewo bukowe - przy zamkniętym szybrze niemiłosiernie wyje w kominie.Wycie potęguje się wraz z intensywnością wiatru. Otwierając szyber, odgłos jest naprawdę donośny.Za poradą instalatora założyłem na kominie rotowent vel- strażak, mający jakoby zapobiec, wszelkimi niedogodnościami związanymi z <>
Czy przypadkiem instalator czegoś nie zawalił??
Ponoć w takim przypadku można zastosować dwa szybry przeciwstawne.
Ciekaw jestam waszej opini
PZDR joogjan.
https://forum.murator.pl/topic/26779-kominek-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownika/
Czyżby nikt nie spotkał się z takim przypadkiem ?Sądząc po ilości postów w archiwum, temat kominków jest dla niektórych z Was przerobiony na wskroś.
Czekam na jakąś podpowiedz
PZDR joogjan
https://forum.murator.pl/topic/26779-kominek-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownika/#findComment-490063
Czytając posty zachwyconych użytkowników Tarnawy odnosze wrażenie że ,wsystko co CACY to Tarnawa a co BE to jakieś tam francuzy ,hajduki itp.Obrobina obiektywizmu przed świętami wskazana.
Koles przedmówca pisząc że , Tarnawa nie posiada szybru chyba jest w błędzie.
Przeglądając to forum , widzę że niektórych forumowiczów bardzo podnieca zwiększająca sie cyferka określająca aktywność na forum
https://forum.murator.pl/topic/26779-kominek-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownika/#findComment-490196
Witam!
jogjanie!
Gdybyś uważnie czytał post sta28 to zauważył byś, że
1. Pisze On, że na forum jest sporo sympatyków Tarnawy a nie zagorzałych wielbicieli, fanów czy innej maści fanatyków. (Sympatyk to chyba ktoś inny niż fanatyk)
2. Podaje On oczywisty fakt, że Tarnawa nie ma szybra - a to jest prawda w 100%
3. Podaje również prawdopodobny powód z którym też się zgadzam (chociaż mam Tarnawę), że to szyber może powodować gwizdanie ponieważ zamknięty tworzy wąską szczelinę w kanale spalinowym i działa właśnie jak gwizdek.
I tym samym nabiłem sobie kolejny post na licznik :D
Amen!
https://forum.murator.pl/topic/26779-kominek-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownika/#findComment-490241
Witam.
Najprawdopodobniej masz zbyt duży ciąg kominowy, który dodatkowo zwiększyła jeszcze nasada kominowa.
Przydała by się wizyta kominiarza i pomiar ciągu oraz ewentualne zamontowanie regulatora ciągu kominowego lub nasady zmniejszającej ciąg.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26779-kominek-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownika/#findComment-490394
