rafałek 19.12.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Jak połączyć podłogę z płytek z podłogą z paneli. Wiem, że są odpowiednie listwy, ale czy są też na połączenia nie będące linią prostą? Ile to kosztuje? Czy macie doświadczenia w tym zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.12.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Jak połączyć podłogę z płytek z podłogą z paneli. Wiem, że są odpowiednie listwy, ale czy są też na połączenia nie będące linią prostą? Ile to kosztuje? Czy macie doświadczenia w tym zakresie? Widziałem w Leroy Merlin plastikowe listwy podłogowe do formowania w łuki. Odcinek 3m kosztował około 160 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-490144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 19.12.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Są też listwy metalowe złote i srebrne które mozna wyginać po łuku obie strony mają kształt jakbyś na literę L postawił T stosowałem je u siebie do połączenia paneli z płytkami teraz też będe je stosował Są do kupienia w sieci KOMFORTU w Szczecinie. Ale pewnie i w innych składach też dostaniesz. Ale te są sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-490154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.12.2004 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Są też listwy metalowe złote i srebrne które mozna wyginać po łuku obie strony mają kształt jakbyś na literę L postawił T stosowałem je u siebie do połączenia paneli z płytkami teraz też będe je stosował Są do kupienia w sieci KOMFORTU w Szczecinie. Ale pewnie i w innych składach też dostaniesz. Ale te są sprawdzone Ile kosztują? Czy łatwo je wyginać? Czy do wyginania potrzebne są jakieś narzędzia (specjalne)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-490202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 19.12.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Ostatnio byłem u znajomych i widziałem połączenie (co prawda parkietu z płytkami) zamiast jakichkolwiek listew "fuga" zrobiona z korka. Znajomi użytkują dom od niedawna - nie wiem jak to będzie po czasie Podobało mi się - bo bez jakichkolwiek listew Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-490376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 21.12.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Tak, wyginją się łatwo w obie strony na czas transportu są zabezpieczone listwą drewnianą ( potym mozna je łatwiej ropoznać w sklepie). Cena coś koło 100 zł za listwę 250 cm. Ja miałem wcześniej położone płytki- aby było łatwiej to listwy przymocowłem na małe kołki rozporowe do podłogi i wtedy dokładałem panel. pamiętaj o zostawieniu dylatacji tj nie wsuwaj panela do końa listwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-491477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 21.12.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Ja mam właśnie z korka szer. 0,5cm, kształt łączenia to litera "S", ładnie wygląda, nie rzuca się w oczy - bo w kolorze drewna tego na podłodze, żadnych odłamań czy wykruszeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-491818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 21.12.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Pomysł z korkiem jest dobry tez to widziałem ale u mnie akurat nie pasowało. Lubisz psy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-491868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 21.12.2004 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Tom_Poznan, Inka1 też słyszałam o rozwiązaniu z korkiem. Czy możecie wkleić jakieś zdjęcia, bo chętnie zobaczę jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-491871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mfuchs 22.12.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Jak połączyć podłogę z płytek z podłogą z paneli. Wiem, że są odpowiednie listwy, ale czy są też na połączenia nie będące linią prostą? Ile to kosztuje? Czy macie doświadczenia w tym zakresie? Aspro ZIC-ZAC, długość 2,5 m format: małe h Duża możliwość gięcia (w obie strony). Płaciłem za srebrną 36 zł złota kosztuje ok 80-90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-492385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 23.12.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 korek pomiędzy panel a płytki?nie wiem czy to jest szczęśliwy pomysłnie polecam - to musi być połączone na "sztywno" - podłoga panelowa pracuje - i to we wszystkie strony . musi być ograniczana od góry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-493446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.12.2004 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Aspro ZIC-ZAC, długość 2,5 m format: małe h Duża możliwość gięcia (w obie strony). Płaciłem za srebrną 36 zł złota kosztuje ok 80-90 Fajna cena. Mam tylko pytanie - co to jest "małe h" i gdzie to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-493490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leman13 23.12.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 witam, są takie listwy które produkujeą firmy ASPRO i EFECTOR można wyginać je w dowolny sposób. cena za 2mb to ok24zł. dostępne w każdym sklepie z panelami. pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26782-po%C5%82aczenie-p%C5%82ytek-z-panelami/#findComment-493791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
