wg 19.12.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Centrala Mistral 650. Zamontowana w sierpniu u mnie w domu.Padł najpierw wentlator nawiewny. Wymienili z komentarzem, że to się praktycznie nie zdarza, bo to mercedesy wśród wentylatorów. Teraz padł wentylator wywiewny. Wydaje mi się to b. dziwne, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?Objawy: wentylator pracuje ale z bardzo małą wydajnością i wydaje dziwne odgłosy, cos pośredniego między buczeniem a klekotaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.12.2004 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Na najmniejszych obrotach wentylatory bardziej się grzeją i szybciej się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 19.12.2004 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Może się nieprecyzyjnie wyraziłem: objawem awarii jest praca z b. małą wydajnością (dużo mniejszą niż na 1 biegu) i dziwne odgłosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 19.12.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 sprawdz drozność systemu szczegolnie filtrow, czerpni i wyrzutni. Jeśli masz GWC sprawdz czy nie jest zalane wodą. Choc w zasadzie od przeciazen sa bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.12.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 moze to jednak tylko nieszczesliwy zbieg okolicznosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.12.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 A jaki masz regulator obrotów.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 19.12.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 To dziwne bo np. KOSS gdzie są takie same wentylatory firmy EBM nic sie nie dzieje a produkują je od 6 lat ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 19.12.2004 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Wszystko jest drożne, sprawdziłem. Logicznym wytłumaczeniem jest wadliwość jakiejś części innej niż wentylator np. związanej z zasilaniem i dlatego pytam, bo może coś przyjdzie komuś do głowy. Ludzie, którzy mi to montowali są też ciężko zdziwieni, podobno mój pierwszy zepsuty wentylator był pierwszym od czasu kiedy montują centrale wentylacyjne. Myślałem sobie OK mam pecha. No ale drugi to już przesada, coś musi w tym być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 19.12.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Może być wadliwa "jakość energii elektrycznej" Abym się nie rozpisywać napisz jak jest zasilany wentylator;czy to jest 230V (jednofazowe zasilanie z kondensatorem)czy 3x400 (trójfazowe)pytam bo nie znam zupełnie Twojego urządzenia. przy jednych i przy drugich istotne jest odpowiednie napięcie i brak harmonicznych a takie też niekiedy występują, np w pobliżu napędów tyrystorowych ; może w pobliżu jest jakaś fabryka/firma przemysłowa. Jakie są jeszcze objawy awarii? czy np silnik nagrzewa się i czuć spaleniznę czy tylko głośno pracuje. Czy byłbyś wstanie zrobic pomiary napięcia i prądu silnika w czasie pracy wentylatora? Może być również przyczyna prozaiczna np seria silników z nieposmarowanymi łożyskami. Może podaj jakiś link gdzie byłyby jakieś dane techniczne Twojego urządzenia. Oczywiście wszystko to to gdybanie ale od czegoś trzeba zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-490403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 20.12.2004 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Witek P. Czy firma jest zainteresowana Dokończeniem Rozpoczętej pracy.W Zaborowie .Bo reklamę ,,realizacji" widziałem bez reszty zdjeć Nie mogę Wysłać poczty na priva .Komp mi nawala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26783-padaj%C4%85-po-kolei-wentylatory-od-centrali-mistral/#findComment-491295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
